Nie kupuj. Nie chce mi sie sprawdzac na RealOEM czy podejda, ale jesli nawet to twoje auto bedzie stac wysoko jak koza.
323ti ma silnik 6cio cylindrowy czyli duzo ciezszy. Jak zalozysz to do lzejszej 4cylindrowki to przod bedzie stal wyzej.
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
Rozmiar i wysokość jest taka sama, drut jest grubszy. Nowe kosztują po dwie stuwaśki i masz to co potrzebujesz z gwarancją.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Na 100% w 323ti i 316i były sprężyny o innych parametrach.
Trudno przewidzieć jak będzie zachowywać się auto na innych sprężynach?
Żeby dobrze dobrać sprężyny trzeba sprawdzić w ETK po numerze VIN i znać wersje wyposażenia.
Zresztą używane to używane nigdy nie będziesz wiedział co się z nimi działo wcześniej?
Może zdarzyć się tak, że za miesiąc pękną.
Pablo
Tak jak kolega wyzej pisal, niewiadomo co sie wczesniej z nimi działo. Spręzyny tez sie z czasem męczą, nie koniecznie muszą pekac. Że ladnie wyglada nie znaczy ze sa dobre. Od tego zalezy Twoje bezpieczenstwo wiec radze kupic nowe.
Poprostu mimo tej samej średnicy i wysokości sprężyny od 323 są przeznaczone do auta o większej masie. Nie zalecam kupowania używanych sprężyn ze względu na możliwość zmęczenia materiału - pęknięcia których nie widać. I oczywiście zawsze należy pamiętać o gwarancji na NOWE graty (mechanika) , zepsuje się oddajesz do sklepu, a używa wytrzyma dwa tygodnie i co najwyżej możesz ją wyrzucić i kupić następną
