Olej do wspomagania
Przegladajac wasze posty na temat płynu do wspomagania doszedłem do wniosku,że najlepszym ( i stosunkowo niedrogim ) jest Febi S6161. Chcąc kupić ten olej w sklepie powiedzieli mi, że ten olej jest do VW Audi i Skoda i raczej do BMW sie nie nadaje. Czy to prawda i jakie sa wasze opinie na temat tego oleju?
pozdrowionka
Jak masz napisane na zbiorniczku od płynu ONLY CHF 7.1 i jest naklejka zielona to wlewasz FEBI 6162 jak masz napis ONLY CHF 11S to wlewasz FEBI 6161, jak masz ONLY ATF to wlewasz albo ATF 3 albo ATF(DEXTRON 3 lub 2)
Sorry, zapomniałem napisać, że na zbiorniczku mam napisane ONLY CHF 7.1 i naklejka jest zielona. Dzieki za odpowiedż
Jakie moga byc konsekwencje wlania plynu Dextron zamiast zielonego CHF 7.1
nie jestem pewien na 100% ale znajomy mechanik twierdzi że obecnie czy płyny do chłodnic czy oleje do wspomagania są mieszalne no a jak się wymieni całkowicie na nowy to ponoć nic nie może się stać
Ja mam zalany ten olej do automatycznych skrzyn biegow. Jest koloru rozowawego i chodzi normalnie.
Masz zalany ATF
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Zalalem ten olej bo mialem go a pozatem na discovery ogladam fani 4 kolek :twisted: Fajny serial polecam :norty:
