Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
Otoz mam taka zagadke w samochodzie dotyczące lampki kontrolnej zapięcia pasów bezpieczeństwa, ponieważ po przekreceniu kluczyka lampka się zaświeca że działa ale zaraz po odpaleniu samochodu gaśnie, mimo że są niezapięte pasy bezpieczestwa, wiec moim zdaniem powinna się nadal świecić informując o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, co może być tego przyczyną :?:
Dzieki za odpowiedz i pomoc w rozwiazaniu problemu :)
Pozdrawiam :cool2:
U mnie też tak było. Więc pewnie tak ma byc!!!
No ale to glupota... skoro jest ta kontrolka i ma sie swiecic jak masz niezapiete pasy to sie powinna swiecic ze masz niezapiete pasy anie ona ggasnie po odpaleniu samochodu... i niewazne czy jedziesz czy stoisz jak masz niezapiete pasy ona powinna sie swiecic przypominajac Ci o ich zapieciu anie ona sobie gasnie jak by byly pasy zapiete... :roll:
Zdaje się że we wszystkich E46 tak jest :lol:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
U mnie tez tak jest. Po zapalniu silnika ona gasnie. Ciekawe czy tak ma byc?:)
Pozdro
Hehehe no to rzeczywiscie ciekawie :)
No bo niby po co ona w takim razie jest jak i tak gasnie niewazne czy sie ma pasy zapiete czy nie :mrgreen:
Jakis blad w sofcie ma E46 :?: :mrgreen:
hehehe no to widze że polskiej instrukcji się nie ma hehehe ja też nie mam ... ale coś tam skumałem z wersji napisanej w języku po niderlandzku, że niby w zależności od wersji może być ta kontrolka bez brzęczyka i tylko się zapala i gaśnie po paru sekundach, lub zapala sie i gaśnie po paru sekundach z brzęczykiem, lub w nabogatszej opcji zapala się i gaśnie razem z brzęczykiem po zapieciu pasów tak to niby wygląda :cool2:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
"Prosze zapiac pas. W jednej wersji rozlega sie takze sygnal dzwiekowy. Gasnie po kilku sekundach lub po zapieciu pasa - zalezne od wersji"
Hehehehe tak pisza w polskiej instrukcji obslugi :8)
ja tam wole zeby sama gasla niz tak jak w nowej 5 brzeczalo przez chyba z minute ( dobrze ze choc sie wylacza ) ale jest bardzo denerwujace szczegolnie na krotkich odcinkach jak nie ma czasu na zapinanie pasow :nienie:
Witam wszystkich,z tego co ja wiem,to w e46 jest możliwość wyłączenia bądź wyłączenia tej kontrolki od pasów,wystarczy podłączyć do kompa i odpowiednio ustawić,
witam mam ksiazke serwisaowa i tam napisali ze jezeli nie masz czujnikow zapiecia pasow to kontrolka sama gasnie ,nie wszystkie modele sa w to wyposażone.np ja mam tak jak ty i tez myslalem ze cos popsute albo co...(no chyba ze sie myle )
Kocham moja Czarnulkę
Napisalem maila do serwisu BMW oto jaka odpowiedz dostalem:
"Kontrolka pasów działa prawidłowo – w modelu E46, E39 – sygnalizacja nie zapiętych pasów pozostaje zaświecona kilka sekund po uruchomieniu silnika."
Czyli tak ma byc i wszystko jest wporzadku, torche dziwe, ale wazne ze wszystko jest OK :mrgreen: :cool2:
