Tarcze z przodu w E32
Jaka jest minimalna szerkość tarczy z przodu E32? Czy tarcze od 535i E34 pasują do 735 e32?
Wiem ze któreś tarcze nie pasują od E34 do E32, tylko nie pamiętam czy tył nie pasuje czy przód nie pasuje :mad2: Ale na pewno któreś nie pasują :doh: Wiem bo sam sprawdzałem :mrgreen:
Dzieki za info :)
A czy trudno wymienić takie tarcze? :) Trzeba zdjąć koło ;-) Zdemontować zacisk (jak? odkręcić?) I tylko potem wykręcić tarcze na srubrach zamotnować nową i po robocie?
Tarcze przednie: ściągasz zacisk (trzyma się na dwóch śrubach ) i klocki, odkręcasz mocowanie zacisku (dwie śruby od wewnętrznej strony) i demontujesz tarczę.
Z tylnymi jest tak samo tylko tam mogą trzymać je okładziny od ręcznego.
Robota naprawdę prosta. Jedynie co to możesz sobie kupić pastę z dodatkiem miedzi która nie powoduje zapiekania się i posmarować tam gdzie chodzą klocki (oczywiście oczyść te miejsca z rdzy).
