Montaż Ski-bag'u
Wprawdzie jest po sezonie ale zastanawiałem się nad montażem pokrowca na narty (ski bagu) oryginalnego . Nie mam składanej tylnej kanapy oraz tego rękawa . Czy taki montaż jest możliwy? Czy trzeba strasznie coś przerabiać? Czy jest jakaś zaślepka montażowa do tego z tyłu? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
masz przynajmniej z tyłu podłokietnik ?
kiedys sie zainteresowalem tym tematem, ja ma kanape dzielona, skladana + podlokietnik - widzialem ski bag na allegro za 150 zl, zadzwonilem i zapytalem czy duzo przerobek w zwiazku z montazem, koles powiedzial, ze trzeba wyciac troche blachy z oparcia tylnej kanapy... dla mnie to juz zabrzmialo troche nieestetycznie
poza tym, podobno (moze ktos zdementuje) do takiego ski baga mieszcza sie 2 pary nart, ja kiedy jade na narty to albo we dwojke - moge sobie polozyc czesc kanapy, jesli we czworke i wszyscy z nartami, to i taki ski bag nie pomoze
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
średnica jest taka jak podłokietnik to raczej powinny się zmieścić 4 komplety nart . ale jeśli trzeba wycinać tylno blacha to faktycznie będzie to dziwnie wyglądało bo jak sie nie używa rękawa to jest on między dwoma klapkami i jest niewidoczny a tak to będziesz go miał w bagażniku rozwinięty
A jak by wyglądał sprawa montażu bagażnika na dachu....np. na narty?
Na pewno trzeba by było te relingi czy jak by je tam nazwać. Gdzie je można dostać....serwis?
ja mam relingi, dokupilem thule belki + uchwyty na 4 pary nart
jesli nie masz relingow, potrzebujesz belki, ale dodatkowo lapy, ktorymi przymocowujesz je dachu + uchwyty na narty
Yn0sTYR.jpg?1
Mam podłokietnik.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
pytałem o podłokietnik bo przeważnie jak jest to i klapka też jest
