oil service
siemka wyskoczylo mi wlasnie takie cos odjechalem bo pada a tu plama zostala po oleju z czego to moze cieknac i co moglo pojsc ??
1000 roznych powodow ... jakie auto jaki silnik ?
dokładnie.
mogła byc np woda po klimie
bema to 520 pojechalem zaraz do garazu sprawdzilem stan oleju i jest ok, stan plynu od wspomaganie ok a plyn od chlodnicy tez pozostawia plamy ala benzyna czy olej ??
A skąd my mamy wiedzieć??? Napisz jeszcze raz tego posta z przecinkami.. bo jest tak napisany, że ja nie wiem o co chodzi...
jak to plama po oleju to pewnie z podstawy obudowy filtra oleju bardzo częsty przypadek w 520i
mi się taki przypadek nigdy nie zdarzył
nalezy jeszcze sprawdzic olej w moscie i w skrzyni.
A moze ta plama pozostala po innym aucie, ktore stalo w tym miejscu??
Własnie z mojego, cieknie tak jakby spod silnika. A jak sprawdzic olej w skrzyni ?, i czy jak wymienie olej to bedzie dalej pisac ten komunikat ?
A wiec zawiozlem auto do znajomego mechanika. Pierwsze co to pokrywka od zaworow byla krzywa ;/ Cieklo z niej a palant co zmienial uszczelke to stara zostawil i wwalil nowa :duh: Pokrywka poszla do planowania, zosaly wymienione gumy co sa w srodku kolo zaworow i uszczelka nowa. I co ? dalej cieklo i cieknie z rozrzadu :cry2: fure bede mial chyba w poniedzialek dopiero. Jak myslicie ile mi krzyknie za zrobienie tego ?? :cry2:
wszystko zależy od mechanika... miałem kiedys przypadek w e36 z wymianą napinacza łańcucha ... jeden mechanik powiedział iż to przypadłość że padają... sam napinacz ok 500 - 600 zł.. . bo hydrauliczny... ale mogła pojsc pompa oleju i dlatego napinacz... nawymysłał mi na 1000zł ...
wymieniłem napinacz u drugiego za 180zł i było git...
Sprawdony mechanik ... nie powinien zabrac Ci dużo monet za cos takiego
Za planowanie pokrywy zaworow, wymiana uszczelek i gumek w pokrywie zaworow i zrobienie cos z rozrzadem zawolal 2 stowy cwelik jeden
Witam...
Ale żeby od razu temat oil service???? juz prędzej plama...
Paskudne wprowadzanie w błąd poszukujacych....prawdziwych problemów
