750i-kopci
witam wszystkich,wiem napewno temat był poruszany wiele raz ale może ktoś pomoże znaleść temat w jaki sposób wymienia się uszczelniacze w głowicy e32 v12 750i, twierdzą że podobno uszczelniacze są spękane i kopci na niebiesko.
mi tez kopcila a to byla wina przepływomierza,trzeba byo do tylko ustawic i dalej dymka nie pusci
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
bez różnicy czy na bęzynie czy na gazie kopci generalnie stała 3 lata nie ruszana i po przjechaniu 2000tyś km zaczeła kopcić ,przedmuchów brak,przepłowmierze sprawne ,hmmm
wiesz...napisze jutro na forum co to jest na 100%,bede sie widzial dzisiaj moim kolega i on bedzie wiedzial na 100%,bo ja nie chce Cie moze w blad wprowadzic
One heart,one beat
Moja E32 735i
dzięki serdeczne ,generalnie rozmyślam nawet nad innym V12,ale być może to te uszczelnienia.koszt v12 z niemiec to 250euro ,a koszty naprawy obecnego mogą nie być tak wysokie . dzięki pozdro
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21867&highlight=uszczelnianie+silnika
Hej,, to pościk którego szukasz
Powinien wyjasnić wszystko,,, swojego czasu przez to przechodzilem,, efekt był dobry ale zostalo takie małe ale,,,
warto tu jeszcze wspomnieć o ludziach którzy sie tego podjeli i dali ciała
Potraktuj to jak przestroge :!:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
dzięki za info jest tego troche czytania ,ale miło jest poznać defekt i możliwosc jego usunięcia oczywiscie we własnym zakresie . jeszcze raz dzięki
...co, że wymiana uszczelniaczy jest bez sensu?
witam ,ja tego nie powiedziałem że jest bez sensu ,tylko czy przyniesie zamierzony efekt,kurcze motor nie ma przedmuchów zero.sądzisz że po wymianie uszczelniaczy przestanie kopcić?,juz rozmyślam na wymianą motoru przymierzam się do tego koszt 250euro.poprostu denerwuje mnie jak coś nie jest na 100%sprawne
