Dlaczego mam suchy korek od oleju?!!
Wiatam
No wlasnie!! Niektorzy pisza,ze maslo,smietana itp,a u mnie jest
co najwyzej leciutko przypocony! :shock:
Zle smarowanie ,czy co?
to chyba dobrze, ze nie pluje olejem...u mnie tez jest lekko spocony ale nie wyobrazam sobie zeby odkrecic korek i wycierac potem olej z silnika
Moze sie zle wyrazilem :( Ale umnie jest prawie suchy!!!
Ja wiem ,ze tam jest oslona walka,ale troche mnie to dziwi.
W silnikach z łańcuchowym napędem rozrządu chlapie znacznie bardziej. U ciebie za bardzo nie ma co chlapać biorąc pod uwagę że wałek kręci się maksymalnie nieco ponad 3000obr/min. Możesz spać spokojnie, no chyba ze korek zawsze był mokry a ostatnio jest suchy, ale o braku smarowania dałby znać zatarty wałek rozrządu i głośne hydroregulatory ale sądzac po podpisie te ostanie to u ciebie norma.
Jak to nie ma co chlapać i co ma do tego łańcuch?
Krzywki wałka spryskiwane są olejem pod ciśnieniem i pięknie rozpryskują ten olej nawet przy 1tyś obr.(jak nie wierzysz to w e30 łatwo sprawdzić). Jak masz osłonę to korek jest mimo tego suchy tak jak mój.
Łancuch ma to do tego że z niego chlapie najbardziej olej a jeśli napęd jest na pasku a dodatkowo wałek ma osłonę to za bardzo nie ma z czego chlapać.
w pelni sie zgadzam - milas - odkrec koreg w m20 a w m50 - zobaczysz roznice :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Jeszcze lepszy przykład niż M50 to silnik M42 bo tam korek jest z przodu silnika przy samym łańcuchu.
