POMOCY NIE MOGE DOSTAC SIE DO AUTA
Witam jak w temacie zabrałem akumulator do ładowania pozamykałem dzwi recznie i teraz sie okazuje że nie moge otworzyć dzwi kluczykiem jedyne co mam otwarte to bagaznika jak sie teraz dostać do auta :duh: :mad2: :modlitwa:
Przekrec kluczyk w zamku z odrobine wiekszą silą niz zwykle (sprobuj tez od pasazera),bez akumulatora powinno dzialac otwieranie mechaniczne tzn. troche ciezej chodza zamki.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
nic nie działa podpiełem sie pod rozrusznik pod klskson i dalej nie moge sie dostac do samochodu co jeszcze mozna zrobić bo juz nie mam pomysłów
Przekręcaj kluczykiem, jednocześnie podnosząc klamkę.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
i tak tez juz próbowałem i nic dale nie moge otworzyć czy bedą wydatki na szybe :?:
i tak tez juz próbowałem i nic dale nie moge otworzyć ........
Ale wiesz jak to się otwiera? Kluczyk dalej niż normalnie - 90 stopni, tak jakby na siłę. Musi się otworzyć, chyba że ktoś przerobił zamki dla zabezpieczenia przed złodziejami.
to tez nie skutkuje czy klamka do góry czy na dół to i tak dalej zamknięty
czy macie jeszcze jakies pomysły
klamka do GORY - i wtedy przekrecasz kluczyk - o 90st ( chyba w prawa strone ) - niektorzy twierdza ze u nich dziala to w drzwiach kierowcy - sprawdz...
jezeli nie da rady to masz zepsuty zamek ...
wtedy - musisz - albo sprobowac pociagnac linke od otwierana maski ( od dolu , pod uszczelka maski itp , albo od dolu podac napiecie na klemy do ladowania - ciezka sprawa ale da rade to zrobic
Mozna tez poprosic mlodszego brata (jesli posiadasz) i atak przez dziure na narty :lol:
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
jak od dołu podac napięcie na klemy prosze jasniej bo nie kumam na silniku??
jak otworzysz bagaznik to mozesz podac napiecie przy otwartej klapie do zarowki oswietlajacej bagaznik - ale trzeba uwazac ( podac przez bezpiecznik ) - bo mozesz popalic kable , jak pojdzie duzy prad ...
jezeli zamki sie zaryglowaly to brat nie pomoze bo nie podniesie cypelka do gory - pomoze slusarz albo szlifierka :wink:
Niestety tunel na narty odpada LPG w bagażniku
jezeli zamki sie zaryglowaly to brat nie pomoze bo nie podniesie cypelka do gory - pomoze slusarz albo szlifierka :wink:[/quote
ten temat tez przerabiałem lampka sie swieciła ale zamki nie drgneły
I po sprawie potrzebny był tylko dobry FACHOWIEC auto otworzone
xsilver - WIELKIE DZIEKI!!!
I znowu problem z centralnym zamkiem,a raczej zanikiem zasilania ,po pracy do auta kluczyk w drzwi a tu cisza brak zasilania,a najgorsze że bagażnik też zamknięty ,a na kluczyk mi nie działa,
Jak teraz dostać sie do auta :modlitwa:
