problem ze wspomaganiem
Mam pytanie-buczy mi wspomaganie w mojej bimce jak ruszam kierownica,plyn sprawdzilem jest :) .dlaczego tak sie dzieje????? czy to moze byc luzny pasek?????jezeli tak to gdzie sie go naciaga....
Podlaczam sie.
Moje wspomaganie buczy przy skrajnych pozycjach kierownicy - to norma?
Poza tym mam wrazenie, ze mogloby byc mocniejsze.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Panowie prosze napiszcie jezeli wiecie gdzie sie ten pasek naciaga,jezeli to pasek.z gory dziekuje.bo nie daje m to spas spokojnie :mad2:
przy skrajnych wychyleniach to norma... . chwilowe dylikatne buczenie.............
marek sprawdz stan tego płynu jak ma sto lat to nie ma sie czemu dziwic
POZDRAWIAM !!!
nie chodzi o piszczenie tylko chwilowe głuche buczenie
POZDRAWIAM !!!
Chwilowe buczenie przy skrajnych położeniach jest normą, ale przy normalnej pracy kierownicy nie powinno tak być.
Gdzieś czytałem, że takie buczenie oznacza koniecznośc wymiany pompy wspomagania, ale głowy za to nie dam
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
ok koledzy dziekuje,sprobuje najpierw caly plyn wymienic,powiem szczerze ze nie daje mi jeszcze spokoju ten pasek-jezeli sie poluznił to moze tez buczy przy ruszaniu kierownica...Bo przeciez musza byc jakies objawy jezeli sie popusci pasek.no,a o pompie wole na razie nie myslec..... :duh: pozdrawiam :)
No płyn zmieniłemchyba naprawde miał ze 100 lat.Ale niestesy buczy dalej.i musze powiedziec ze jak lezalem pod autem do dokładnie słyszałem ze własnie wyje pompa.Chyba nie pozostaje mi nic jak rozglądanie się za uzywaną lub regeneracja.tylko mam mały problem-jestem w niemczech i zjade dopiero na wielkanoc,bede musial przejechac tysiąc kilometrów pytanie czy nie rozwale czegos wiecej?????a jak siadzie całkiem to moge jechać??????????????????dzieki za pomoc
regeneracja okolo 300 zł poszukaj moich postów tam jest adres firmy gdzie robiłem około roku temu...... rewelacja.................nic sie nie stanie jedynie wspomaganie zaniknie
POZDRAWIAM !!!
