wzrost spalania!!
witam wszystkich.zaczne od tego ze jakis czas temu pojawil mi sie komunikat na kompie informujacy o braku swiatel cofania.swiatla byly,wiec wymienilem czujnik na skrzyni ale komunikat pozostal.nie mogac patrzec za kazdym razem na wyswietlanie tego ustrojstwa odlaczylem kleme z baterii z nadzieja ze sie zresetuje,ale nic z tego!!! :cry2:
od tamtego momentu spalanie wrocilo do normy ale po kilku dniach zaczelo gwaltownie rosnac.na obecna chwile jest 15.1l/100km.wiem ze nie jest to normalne bo najwyzej powinno byc okolo 13l.czy sonda walnela czy cos innego nie mam pojecia.pomozcie jesli mieliscie kiedykolwiek taki przypadek,bede bardzo wdzieczny :modlitwa:
jesli masz jeszcze ten czujnik do skrzyni ten uzywany to odkupie go od ciebie...
sprubój skasowac kompa samo zdjecie klemy nic nie da
ANDRZEJ
jak można samemu skasować kompa jak to sie robi
Borys sprawdż przepływke albo sonde lambda
