witam wszystkich.zaczne od tego ze jakis czas temu pojawil mi sie komunikat na kompie informujacy o braku swiatel cofania.swiatla byly,wiec wymienilem czujnik na skrzyni ale komunikat pozostal.nie mogac patrzec za kazdym razem na wyswietlanie tego ustrojstwa odlaczylem kleme z baterii z nadzieja ze sie zresetuje,ale nic z tego!!! :cry2:
od tamtego momentu spalanie wrocilo do normy ale po kilku dniach zaczelo gwaltownie rosnac.na obecna chwile jest 15.1l/100km.wiem ze nie jest to normalne bo najwyzej powinno byc okolo 13l.czy sonda walnela czy cos innego nie mam pojecia.pomozcie jesli mieliscie kiedykolwiek taki przypadek,bede bardzo wdzieczny :modlitwa:
ANDRZEJ
sprubój skasowac kompa samo zdjecie klemy nic nie da
jak można samemu skasować kompa jak to sie robi
Borys sprawdż przepływke albo sonde lambda
