E34 525TDS zacinający się gaz...
Objaw mam taki: dusze na gaz puszczam a obroty jeszcze ok 1-2s trzymają po czym opadają, parę dni było ok ale dzisiaj znowu to samo.
Jak zmieniam biegi to odczekuje aż obroty zaczynają spadać a przyznam bardzo to denerwuje.
Czy tutaj występuje jakiś podciśnieniowy regulator bądź opóźniacz aby obroty spadały równo?
Z góry dzięki za info
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
A zrobiło Ci się tak nagle, stopniowo, czy po jakiejś ingerencji w samochód?
Bo ja mam podobne objawy, no może nie tak drastyczne, ale po puszczeniu gazu obroty opadają powoli. Zjawisko pojawiło się po uszczelnieniu i regulacji pompy wtryskowej. Przyznam, że się przyzwyczaiłem, ale przed regulacją było inaczej - normalnie.
Za to teraz dawka jest większa i auto lepiej jeździ, ale wybieram się na ponowną regulację (od 3 m-cy ;-))
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Pojawiło się od tak, z dnia na dzień.
Wcześniej było ok
Przypuszczam ze cos nie tak z mieszanka, nie ma innych problemow? dymi? moze cos nie tak z podcisnieniem .
A nie zalałes gdzies wozu (np. na myjni). Mialem kiedys podobna sytuacje z poprzednnim samochodem. Woda po myjce podeszła pod kable i komputer postawił kobre. Wysuszenie wszystkiego i przeczyszczenie styków pomogło, potem tylko lepsza izolacja i nigdy nie wrocilo.
Fakt ostatnio było mokro a i byłem w myjni jakiś czas temu ale nie odpowiem na pytanie czy to było po tym. Fakt że jak wracałem z pracy już było okey z obrotami.
Jak będę miał wolny weekend to juz mam troszkę planów: 1 czyszczenie soczek w lampach i zdejmie obudowę od kompa i zobaczę co tam słychać. Swoja drogą może potencjometr co jest
Powiedzcie proszę od czego są te dwa wężyki (1- od dołu kolektora dolotowego,2- z czujnika przy kolektorze – membranowy chyba) rurki prowadzą do czujnika który znajduje się kolo zbiorniczka od Serwo. (wejście na wężyk z góry z dołu i styki-2)
