stukot pod maska
witam serdecznie mam pewien problem
ostatnio stojac w koru zainteresowal mnie dziwny stukot. wyłaćzyłem radio pozamykałem szybki i wyłączylem nawiem zeby lepiej słyszec i jest stukot w odstepach 2 może 3 sekund.
owy stukot wystepuje podczas pracy silnik jak i po przekreceniu samego kluczyka do pozycji podswietlenia zegarów. natomiast znika gdy kluczyk przekrece i wyjme ze stacyjki.
stukot jest w okolicach zegarów jak siedzi sie za kierwownica.
po podniesieniu maski stukot wystepuje w okolicy skrzynki z bezpiecznikami.
dla mnie jest to tak jak by sie cos zapowietrzyło ale co pomocy.
elektrozaworki ? a od czego to. nie klimy nie ma
sa to elektrozwory nasgrzewnicy a jesli nie masz klimy to dokladnie 1 elektrozawór, stukaja one wtedy kiedy temperatura jest ustawiona w innej pozyci niz max lub min czyli w calym pozostalym zakresie, umnie jest to samo
nie wiem dlaczego tak sie dzieje, ogrzewanie dziala poprawnie, temp silnika tez ok
Si, tez bym obstawial elektrozawory. U mnie wystepuje podobny problem z tym, ze ewidentnie sa zatarte. Dzialaja dobrze w polozeniach skrajnych, natomiast posrednie dzialaja dopiero po jakims czasie np. jak pojezdze po dziurach, kocich lbach itp.
