mam e34 i nosze się z zamontowaniem komputerka pokładowego ,czy ktoś może się już w to bawił chodzi mi o pełną opcje ,jakies schematy podpowiedzi czy sa potrzebne jakies dodatkowe czujniki oprócz tego od temperatury zewnętrznej?
stary szukałem :worried: :worried: ale albo opcja szukaj nie działa bo wyskakuje 40 postów nie na temat albo ja jej nie umiem obsługiwać :mad2:
ja też kiedyś nie umiałem szukać, ale nauczyłem się czytać opisy i pomogło-zrób tak samo i będziesz wiedział o wiele więcej niż teraz. Powodzenia. :cool2:
Jeżeli Twoja beemka została fabrycznie wyposażona w analogowy zegarek lub elektroniczny zegarek z pomiarem zewnętrznej temperatury, istnieje możliwość wymiany ich na pełny komputer pokładowy. Podzespoły zegarka korzystają z tej samej wtyczki co komputer, okablowanie jest również w tym samym miejscu.
Auta posiadające jedynie analogowy zegarek, nie posiadają także sensora pomiaru temperatury, więc ta funkcja nie zadziała, natomiast wszystkie inne sygnały idą wprost z ECU.
Beemki bez check control nie posiadają także sygnału dźwiękowego, dlatego komputer nie zaalarmuje o oblodzeniu ani ograniczeniu prędkości, natomiast ostrzeżenie powinno się pokazać na wyświetlaczu.
Wszelkie inne funkcje - łącznie z kodem zapłonu (IMMO) - powinny działać.
Komputer pokładowy (OBC) od E34 zadziała nawet z E32, ale ponieważ siódemki mają większy zbiornik paliwa, pewne wskazania dotyczące spalania (jak np. przewidywania dot. dystansu) mogą być nieprawidłowe. Ramka montażowa (trzymająca zegarek, radio i pokrętła ogrzewania) rózni się nieco od modeli z OBC i zegarkiem, ponieważ slot na OBC jest głębszy niż na zegarek,przy czym głębokość OBC jest jakieś dwa razy większa niż zegarka. Dodatkowo złącze jest umieszczone nieco wyżej niż zegarek. Możliwe jest wycięcie tworzywa z tylnej części gdzie umieszczony jest zegarek, ale najlepszym wyjściem jest wymiana ramki. Dla ciekawych numery obu ramek:
Ramka radio/OBC 65 81 1 384 121
Ramka radio/clock 65 81 1 384 141
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zdjąć zegarek. Aby to zrobić, wyciągnij radio razem z kieszenią, następnie sięgnij do środka. U góry zegarka powinieneś wyczuć malutką dźwignię, którą należy przycisnąć (w kierunku silnika). Spowoduje to wysunięcie zegarka w twoim kierunku. Całość wyciągnij palcami.
Czas na sprawdzenie czy OBC działa. Złącze jest przymocowane na tylnej ściance ramki, delikatnie zdejmij je z mocowania i odrobinę wyciągnij (powinno być tam ok 4 cm zapasu kabla). Podłącz złącze do tylnej ścianki OBC, włącz zapłon i sprawdź czy komputer ożyje.
Jeżeli OBC jest martwy, to następnym krokiem jest znalezienie usterki. Schemat wyprowadzeń podany jest poniżej, a więc zaczynamy od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów.
Oto obiecany opis wyprowadzeń:
Zegarek cyfrowy/czujnik temperatury
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
OBC
pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm
pin10: czarny/zielony, starter
pin6: + z bezpiecznika F17
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin8: + z bezpiecznika F1
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest
pin3: biały/żółty, diagnostyczne
pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne
pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej
pin7: czarny/biały, instrument cluster to też
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy
pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?)
pin23: fiolet/biały/żółty, alarm
pin17: czerwony/szary/żółty, alarm
pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa
pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa
pin11: biały/czarny, DME
pin24: czarny/fiolet, DME
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin15: biały/brązowy, radio
pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio
Jeżeli OBC żyje i ma się dobrze, następnym krokiem jest właściwe umieszczenie go. Możesz albo zamienić ramkę montażową przeznaczoną specjalnie na OBC, możesz także, jak wspomniano na początku wyciąć plastik w tylnej ściance oryginalnej ramki (można to zrobić od frontu nawet bez wyciągania jej, używając odpowiedniego rozmiaru piły, lub czegoś podobnego. Po tym zabiegu OBC wejdzie gładko do środka i pokryje się razem z płaszczyzną całej konsoli.
Teraz trzeba nadać komputerkowi cechy regionalne, żeby nie jeździć po Polsce z milami i galonami na liczniku . Aby to zrobić, wejdź w menu testowe OBC naciskając jednocześnie przyciski 1000 oraz 10. Na wyświetlaczu pokaże się napis TEST. Za pomocą przycisków 10 oraz 1 wpisz liczbę "11" po czym naciśnij klawisz S/R. Powinien pojawić się napis "0 LAND" - możesz zmieniać go za pomocą klawiszy 1000 i 100 oraz zapisać przyciskiem S/R. Zakres mieści się pomiędzy "0 LAND" i "9 LAND" i metodą prób i błędów powinieneś znaleźć ustawienia najlepsze dla Ciebie. W niektórych konfiguracjach wartości są podane w galonach i tego typu bzdury,dlatego weź to pod uwagę.
Jeżeli masz wrażenie, że OBC pokazuje niewłaściwe zużycie paliwa, możesz skalibrować go. Zatankuj do pełna, zresetuj licznik kilometrów dziennych oraz jedno ze wskazań przeciętnego zużycia paliwa na OBC. Wyjedź bak niemal do oparów i uzupełnij znowu do pełna (Matko Boska, trochę to będzie kosztowało, albo czasu, albo pieniędzy . Ilość benzyny, jaką trzeba uzupełnić to pełnego baku jest ilością potrzebną do przejechania dystansu na liczniku kilometrów dziennych. Z tego przelicz obecne zużycie paliwa i porównaj z tym, co mówi OBC. Jeżeli te wartości różnią się, musisz skalibrować zużycie poprzez ponowne wprowadzenie danych.
Wskazania zużycia paliwa jest zablokowaną funkcją komputera pokładowego, jeżeli więc chcemy się tam dostać, musimy odblokować OBC. Naciskasz jednocześnie 1000 i 10, a na wyświetlaczu pojawia się TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 19, następnie wciskasz klawisz S/R. Wpisujesz bieżącą datę, naciskasz S/R i komputer powinien być odblokowany. Aby dostać się do znacznika zużycia paliwa, musisz jeszcze raz nacisnąć 1000 i 10 aż znowu pojawi się napis TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 20 (Uważaj, żeby nie wpisać 21 - to resetuje OBC!!), następnie wciskasz znany już klawisz S/R. Teraz wyswietlacz powinien pokazywać coś jakby 1000 CORR, to jest twój obecny wskaźnik. Nowe wskazanie wyliczasz według wzoru:
Nowy_wskaźnik=obecny_wskaźnik*aktualne_zużycie/zużycie_wg_OBC
Wpisz nową wartość używając klawiszy 1000/100/10/1 i naciśnij S/R. Jeśli chcesz z powrotem zablokować OBC, wykonaj jeszcze raz kroki potrzebne do wpisania funkcji "19" i naciśnij klawisz C/F by zachować zmiany.
Tłumaczenie J.Jarosz(Jarek666) (źródło www.bmwe34.net)
Zrób tak jak pisze kolega i napewno zadziała wiem bo duzo razy to robiłem :)
Zgadza sie z tego co wiem to 3.0 i 3.5 miały inne niz 2.0-2.5
Np. mój kolega ma 520i 24V, miał wczesniej ten średni Board Computer, wszystko podłączyliśmy, wsadziliśmy mojego kompa z 535 i wyskoczył PPPP, ponieważ nie był to ten model kompa :duh:
Na 99,9% jestem przekonany ze Ty potrzebujesz kompa o numerze 65811384149 bo taki potrzebuje również mój kumpel do E34 520i jak wcześniej wspominałem, tyle ze ten o tym numerze jest trudno dostać :mad2:
Z OBC (IV czyli duży) jest tak że są dwa rodzaje, tzn
1. z kością pamięci który nie potrzebuje komunikacji z zegarami auta(code stecker) i ma wbudowaną własną kość ppamięci która zawiera wartości współczynników przeliczeniowych danego modelu auta. Końcówka numeru BC ........149
2. bez kości, który komunikuje się z kością pamięci umieszczoną w zegarach i zczytuje z niej odpowiednie dane. Końcówka numeru ..........055.
Ten drugi wariant był montowany w wersjach o pojemności 2.5l i więcej.
W serii 5 i 7 z tym że w 7 i w M5 pojemność zbiornika skalkulowana jest na 102l a nie na 88l.
W naszych autkach da się dołożyć wszystko, ograniczeniami są umiejętności i kasa.
Ja w swojej dołożyłem pełny OBC IV z 535i mimo iż nie była wyposażona w instalację nawet pod najprostszy komputerek.
Pozdrowienia i powodzenia.
P.S. Opis przywołany przez DAREX-a jest niepełny i nie dokładny ale da się po nim skojarzyć wraz ze schematami jak podłączyc wszystko do kupy
Dlaczego niedokładny przeciez na tej kości co wkładasz do OBC masz napisane który kabel do jakiego Pinu, na jednej stronie tej wtyczki pisze bodajże od 1-13 a na drugiej 0d 13-20ileś :cool2:
A reszta pójdzie łatwo :cool2:
dla ludzi chcących założyć OBC do auta niewyposażonego w instalację ten opis jest nie dokładny,
Jeżeli auto nie posiada dźwigni kierunkowskazów z możliwością wciśnięcia -rezygnujesz z pinu 25
Nie masz alarmu - rezygnujesz z pinu nr 1
Nie masz klimy - rezygnujesz z pinów 20 i 21
Aby mieć sygnał dźwiękowy auto musi mieć gong z dwoma wejściami, komp korzysta z czteropinowego, dwa to zasilanie +- i kolejne dwa to sygnał z BC.
Duży OBC IV
pin 1 fiol-ziel-żółty wył maski silnika
2 nieb-brąz-żółty tablica x16 pin 23
3 biały-żółty (diagn szyna L) tab x17 pin 2
4 brąz-pomar Masa
5 nieb-czerw-żółty sygn czujnika temp zewn
6 ziel-czerw + w pozycji 2 kluczyka
7 czar-biały czujnik prędkości auta tabl x502 pin 19
8 fiol-żółty + w pozycji 1 kluczyka
9 czerw-żółty + stałe zasilanie
10 czarny-ziel sygnał rozrusznika
11 biały-czarny tabl x16 pin 17 ECU pin 46(dla motronic 3.1)
12 brąz-fiol czujnik poziomu paliwa x274 pin 4
13 brąz-szary-żółty tabl x271 pin 5
14 biały-szary tabl x502 pin 23
15 biały-brąz tabl x16 pin 3
16 biały-fiol (diagn szyna K) tabl x17 pin 14
17 czerw-szary-żółty + z przekaźnika syreny (łączymy z pinem nr 9 obc)
18 biały-nieb gong pin 3
19 biały-czerw gong pin 2
20 czarny-czerw-żółty klima
21 czarny-biały-żółty klima
22 szary-czerw podświetlenie BC
23 fiol-biały-żółty przekaźnik syreny alarmu
24 czarny-fiol blokada silnika CODE ECU pin 66
25 żółty-czerw przełącznik programów wyświetlanych na tablicy
26 czarny-czerw-żółty czujnik poziomu paliwa tabl x271 pin2
Witam !
Mam u siebie ten najprostszy komp z zegarem i temp zewnetrzna i chcialbym wsadzic OBC IV.
Czy jak dostane odpowiedni OBC to calal operacja bedzie polegala na "plug and play"??
Czy ma ktos moze do sprzedania takowy OBC pasujacy do mojego auta??
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Na allegro sa OBC przewaznie do twojego modelu :cool2:
Patrzylem ostatnio i znalazlem ale przyciski byly po wlosku wiec troche nie bardzo.
A wiesz moze jakie numery musze celowac zepy pasowaly do mnie??
popytałem troche na allegro o obc do 520i i jeden koleś napisał mi że z tym motorem nie ma obc pełnego ????jak to w końcu jest czy nie ma?
Prawie wszystko ok, ale... piszę, żeby nie połamał ktoś: tą dźwigienkę trzeba pociągnąć, a nie popchnąć przy wyciąganiu zegarka/komputera (nie w stronę silnika, tylko do siebie).
Jeżeli auto fabrycznie nie było wyposażone w komputer, to na 99,9% nie ma pełnej wiązki. Jeżeli był tam tylko zegarek "analogowy", to są tam 3 przewody, do zegarka elektronicznego trzeba minimum dołożyć dwa przewody (nie biorąc pod uwagę gongu) i czujnik temperatury. Do pełnego kompa trzeba niestety rozgrzebać pół auta :/ Odnośnie okablowania już koledzy napisali wszystko powyżej.
Kai
Hehe, to mi się podoba, a odpowiedź brzmi - nie wiadomo.
Ogólnie muszę uściślić, były cztery mozliwe wsuwki w to miejsce:
- "analogowy" zegarek - dochodzą do niego 3 przewody, styki 4, 9 i 22,
- zegarek cyfrowy z temperaturą i memo - 4, 5, 8, 9, 19, 18, 22 (należy dołożyć 5 i 8 oraz opcjonalnie 18 i 19 dla gongu),
- zegar sterujący niezależnego ogrzewania/przewietrzania,
- on-board computer (BC IV) - dochodzą 10, 11, 6, 24 i coś jeszcze (nie pamiętam).
Pełna instalacja jest tylko w ostatnim przypadku i tam, cokolwiek się wsadzi, to będzie działać (nie biorąc pod uwagę gabarytów modułu). W poprzedniej miałem analogowca, wsadziłem elektroniczny na próbę i było wszystko ok, włącznie z temperaturą i gongiem. W aktualnej taka operacja pociągnęła za sobą konieczność położenia dwóch dodatkowych przewodów i założenia czujnika. Więc... nie wiem :)
Kai
u mnie jest cała gruba wiązka a mam zegarek analolgowy,nie liczyłem jest ich tam kupe(kabli)strasznie to skomplikowane i tyle opcji :worried:
reasumując jeżeli do mojej kostki dochodzi 26 kabli to dobrze i wtedy wystarczy podpiąć obcIV z odpowiednim numerem(do520i)i to już wszystko ?będzie dobrze?
cześć
mam małe pytanko, które moze się przydać również innym.
chciałbym znać dokładną obsługę OBC (duzego) w 535i 88rok., chodzi mi np co to jest za funkcja po długim naciśnięciu manetki kierunków, pokazuje sie P----, albo co dokładnie oznaczają poszczególne numery podczas testu zegarów.... i wogóle. rzeczy typu wstawić kod, limit, dystans potrafię zrobić, ale nie chcę zablokować sobie auta pryciskając sobie różne kombinacje guzików.
aha co to jest jak się naciśnie 1 + 100, albo 10 + 1000.... i jak to obsłużyć i co mi to daje :)
i jeszcze jedną rzecz mam do Was jakby się dało napisać co dokładnie znaczą informacje na wyświetlaczu pod zegarami, chodzi mi o te typu ze za mało płynu spryskiwaczy...
dzięki wielkie już z góry
brain69
http://images21.fotosik.pl/249/3d76349318abecfa.gif
Bardzo Mądry Wybór
firma "brain69" pozdrawia wszystkich:)
jeszce pytanko gdzie jest oryginalnie czujnik temp.zewnętrznej i gdzie jest gong?
Czujnik temperatury jest za zaślepką przy lewym halogenie. Jest w niej otwór, pod którym znajdziesz (lub nie) czujnik. Nawet jak nie masz czujnika, to możliwe, że masz do niego instalację (wtyczka odchodząca od instalacji pociągniętej do świateł).
Gong jest w osłonie nad pedałem sprzęgła.
brain69 - odnośnie komunikatów i obsługi komputera to było wszystko już na forum i JEST w instrukcji obsługi, którą sobie ściągnij lub kup w ASO. Opis testów komputera znajdziesz na forum.
Kai
