Nie pali na benzynie po wystrzale
Moja BMKa jakiś miesiąc temu miała wystrzał na gazie.
Niby wszystko ok ,ale po jakimś czasie przestała mi na paliwie palić, a jakiś czas potem już nawet podczas jazdy przestała na paliwie łazić.
Tak jakby po wciśnięciu pedała gazu na benzynie sie zrywała i zaraz sie dusi,obroty spadają aż gaśnie.
Aktualnie odpalam tylko na gazie i na gazie jeżdże.
i Pytańko czy może to być wina Przepływomierza czy coś innego ?
CZesc. Kiedys mi lekko strzelil gaz( nawet nie wyczułem) w e36 i nagle samochod zwariował nie palil, jak w koncu zaskoczyl to mulil-okazalo sie przy cofnieciu i wystrzale gazu w dolocie na przeplywomierzu odgieła sie taka gumowa( pierscieniowa) obejma okalajaca otworki ktorymi dostawalo sie powietrze za przeplywomierzem.....nie wiem jak jest u ciebie, ale moze cos w tym kierunku poszukaj( szukaj moze ewentualnej nieszczelnosci w ukladzie)
hej właśnie wróciłem z garażu...te objemki wyglądają ok...ale ta gumowa rura co idzie z filtra powietrza do przepływki ma dość spore pęknięcie...moze to być przyczyną??
Cały dolot musisz mieć idealnie szczelny, dziwne że chodzi na gazie.
Jak nie pomoze uszczelnienie to znaczy że po przepływce. Hy
