Znikł mi cały prąd
Witam, problem polega na tym że nie mam nigdzie prądu tylko przy accu i koło silnika tam gdzie jest czerwony + nic nie działa! jest tam gdzieś jakiś główny wyłącznik? dodam jeszcze że z tyłu mam dodatkowy akumulator, ale jest wyjęty i była możliwość że + dotknął masy, jeżdźe już tak 0,5 roku i nic się nie stało, sprawdzałem że napięcia na nich nie ma? Dodam, może jeszcze, że wstawiłem skrzynie po regeneracji, ale co to ma z tym wspólnego. :dance:
A to napiecie zniklo "tak sobie" czy moze po jakiejs naprawie?
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
TAK PO NAPRAWIE
Sprawdz czy zamontowales wszystkie przewody na rozruszniku,i masy na silnik.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Sprawdź również główny bezpiecznik, jest przykręcony pod kanapą tylną, w niedalekiej odległości od akumulatora. To jest bezpiecznik coś koło 70-90A w zależności od ilości elektroniki w aucie.
Kai
Odszukaj u siebie POWER SAVING RELAY.Sprawdz czy sie nie zjarał.
no i jak Kaszmir z tym prądem ,,wrócił,, w aucie?
Czy jeszcze go szukasz?
Kai
....schował sie mu widocznie jak partyzant w lesie,i nie wiadomo kiedy i czy wróci :twisted2:
Z tego co wiem, to wysiadł ten bezpiecznik pod kanapą. Autko jeździ jak talala :mrgreen: Pozdrawiam wszystkich. Radas
