proszę o pomoc w doborze opon
założyłem do e46 felgi 18'' z e90 , są to felgi 8'' przód ET 34 z oponą 225/40/18 i 8,5'' tył ET37 z oponą 255/35/18 i niestety minimalnie tył trze, nie chcę podginac błotników, myślę o założeniu węższej opony na tył i mam pytanko czy założenie 225/40/18 na wszystkie koła to dobre rozwiązanie?
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
Najlepszym rozwiązaniem będzie rozmiar opony, który średnicą będzie odpowiadał rozmiarowi jaki powinien być w standardzie, ewentualnie z max 2% różnicą (w praktyce dążymy do jak najmniejszej różnicy).
Jeżeli możesz sprawdzić (na słupku drzwi czy w książce obsługi) jaki rozmiar ogumienia Twoje auto powinno mieć w standardzie to wpisz w podanym poniżej linku i dostaniesz listę zamienników dla rozmiaru 18 cali:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=225%2F40R18&tolerancja=2%25&imageField.x=78&imageField.y=12
W tej chwili przy tych rozmiarach, które masz założone, według wyliczeń na tej właśnie stronie, masz 1,5 mm większą średnicę z przodu niż z tyłu, jest to różnica 0,2 % także minimalna.
Rozmiar 225/40/18 = 637,2 mm, jeżeli jest to blisko wymiaru standardowego to śmiało zakładaj na wszystkie 4 koła.
W razie niejasności pytaj.
witam
podłącze sie pod temat, co by nie zaśmiecać forum za bardzo :) problem mam taki, kupiłem aluminiowe felgi 16tk 7.5 cala, teraz moje pytanie jest takie: jakie opony do nich założyć, dodam że zawieszenie mam seryjne, a nie chciałbym żeby prześwity były takie wielkie. jak to dobrze dobrać? obniżać nie chce. macie jakieś doświadczenie w tym temacie? bmw zaleca 205/55/16, tak chcialbym zrobic, ale czy to najlepsze rozwiazanie?? Auto to e36sedan. z gory dziekuje wszystkim za pomoc. jak by ktos mial fotki swojego auta na takim rozmaiarze jak wyżej, to będe wdzięczny.
Najlepiej uzyskiwać średnicę koła zalecaną przez producenta, proponuje Ci założyć ten wymiar, który podałeś (rozumiem, że standardowy).
Opona z wyższym profilem wypełni Ci nadkole, ale auto będzie wyglądalo jak wóz drabiniasty, a z kolei opona o niższym profilu obniży Ci sztucznie auto czego też nie chcesz.
Z kolei gdybyś chciał założyć jeszcze szersze opony to dobrym zamiennikiem (o 0,5 mm różnicy średnic) jest 225/50/16, ale co do takiej opcji dobrze, żeby wypowiedzieli się użytkownicy E36, czy by gdzieś nie przycierało, itp.
dzieki za odp, o to własnie mi chodziło. jezeli ktos cos wie jak by bylo z 225/50, to prosze o info
ciezko bedzie na felge 8,5 cala wcisnac gume 225/40/18
poszukaj 235/35/18 lub 245/35/18
powinno pomoc ..
w razie co mozna delikatnie podiac ranty
w wawie mozna to zrobic w jednej firmie z gwarancja na lakier
(robilem kiedys w fiacie bravo - koszt 200 zł)
rider bez zadnego problemu na 8,5 cala zakladasz 225mm :!: Taka felga ma tylko 215mm szerokosci...
po twojej odpowiedzi sprawdzilem .... i masz racje
w mojej e30 mam z tylu felge 9,5 cala (myslalem ze 8,5cala) i 225/40/18 ciezko jest zalozyc na 9,5, trzeba miec dobre cisnienie w kompresorze zeby gume szybko rozepchac tak aby zlapala cisnienie i sie napompowala.
z przodu mam 7,5 cala i 215/45/18
wiec na felge 8,5 faktycznie 225 wchodzi jak ulał !
Rider masz e30-tke na 18-kach :?: :shock: jeszcze z taka wysoka opona (jak na e30) :?: jezeli masz takie oponki jak piszesz przy 18-tce to srednica calego kola jest za duza o okolo 4cm :roll: swoja droga to ladnie musi Ci predkosciomierz przeklamywac.... Ale jak to upchales do E30 ? Jaki masz zawias ? Jak mozesz to wrzuc jakies foto :D
p.s. Ja mialem w e30 na 9 calach wszczelona oponke o szerokosci 205mm :mrgreen: byl ladny GERMANIK :norty:
