Witam, jestem nowy na Forum wiec prosze o wyrozumialosc :wink: Mam problem, bo przepalily mi sie zarowki w przedniej konsoli pod pokretlem od sily nawiewu i pod sowakami powietrza, nie wiem jak sie do nich dostac, co mam odkrecic, a co wyrwac.. :D Moze ktos pomoc ? :(
Patrz, że robiłem to kiedyś u siebie, a nie pamiętam dokładnie jak to szło.
Coś mi świta, że aby wymienić podświetlenie od ustawiania ogrzewania, itd, to zdejmowałem końcówki na suwakach, a potem tą maskownicę, bo inaczej ona nie zejdzie i pod tym chyba były wkręty, a pod spodem tylko jedna żarówka i ,,światłowody,, do pozostałych. Podobna historia była chyba z pokrętłami, energicznym ruchem z siłą trzeba je zdejmować.
Jak zaczniesz to rozbierać to bez problemu powinieneś wymienić bo to nic skomplikowanego.
Są dwie żaróweczki 1,2W. Na rysunku masz zaznaczone mniej więcej ich położenie. Aby wymienić górną trzeba wyciągnąć radio i jest ona tuż pod nim. A dolną wymieniałem przez szczelinę pomiędzy tunelem a konsolą bez żadnego rozbierania, troche ciasno, ale da rady :cool2:
http://img355.imageshack.us/img355/1795/033si6.jpg
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
