jak wytlumiliscie przednie glosniki w e32
witam mam pytanko ,,, czy ktoś wytłumiał może przednie głośniki w e32 ?? bo właśnie zakładam dużo większe głośniki na panelach w miejsce starych głośników i chciałbym przy okazji zrobić porządne wytłumienie ,,,zastanawiam się czy może ktoś z was robił coś podobnego ?? czy zostawialiście tylko to oryginalne które jest na panelu ?? a jeśli robiliście inne to w jaki sposób ?? po prostu wklejaliście mate bitumiczna na ściankę czy może robiliście taka jakby wewnętrzną komorę tuż za tyłem głośnika w taki sposób żeby głośnik był jakby w obudowie ? jak macie jakiś pomysł napiszcie co nieco ,,,,dzięki i pozdrawiam
:cool2: :mrgreen: :D :) :o :P :dance: :clap: :twisted2:
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
tutaj tez olbrzymia ilosc odpowiedzi ,,,, miodzio,,,,
podziekuj adminowe ze zrobil osobne dzialy dla kazdego modelu - wielu ludzi przestalo zagladac na forum ... :cry2:
wiec tak - ja mam do przodu zalozone glosniki 16cm - w panelu mdf - z wytlumieniem jest duzy problem - jest tam mase kabli , powiezchnie maja skomplikowany ksztalt , pozatym komora jest polaczona z progiem i slupkiem - ogolnie kiszka ...
ja wsadzilam tak troche waty akustycznej - jednak efekty sa mizerna - basów nie ma prawie wogole , bo komora jest za duza i nie jest zamknieta, srednica jest malo wyrazista , bo glosnik gra w nogi ...
ja bede wkladal glosnik w dol drzwi , a wysokotonowy w obudowe lusterka , lub zabudowe w slupku - bo w oryginalnych miejscach nie jest za dobrze
juz napisalem w innym watku..polecam wziac stara koldre..pociac ja na kawalki i zaszyc aby nic nie wylatywalo. wypachac porzadnie komore i powinno byc nie najgorzej ;)
xsilver: a przednie glosniki masz podlaczone pod wzmacniacz??..bo jesli nie to mozliwe ze nie masz basu...ale w inny wypadku jakos Ci nie uwierze :)
pozdr.
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
pozdr.
TO NIE DALO BY RADY ZROBIC TO SAMOZ GABKA ?? ALBO WZIASC PIANKE MONTAZOWA W SPRAYU I ZROBIC TAKA WLASNIE KIESZEN Z TEJ PIANKI ??
pianka mozna uszczelnic prog i slupek...a reszte wypchac poduszkami jak pisalem wyzej...wg mnie najlepsze rozwiazanie.
poniewaz jest tam ciasno...a komore zamkniemy pianka to wygluszenie niejako dla glosnika powieksza obudowe...tak jak w przypadku gdy robisz skrzynie na subwoofer..mozesz zrobic skrzynie 20l..albo 18l dobrze wygluszona ;)
tak wlasnie trzeba bedzie zrobic najpierw ulozyc jakis ksztalt z gabki lub wlasnie waty bitumicznej i zalac to pianka ,, to by moglo byc calkiem niezle rozwiazanie :P
