M technik I a II
Jaka była różnica czy I miała na przedniaj i tylniej dokładce coś w rodzaju gesto umieszczonych kilku wypukłych pasków przez całą długość?
Dzieki!
A czy cabrio z waska lampa orginalnie dostepne bylo tylko z Mtech I a II byla z szeroka lampa?
Pytam bo zastanawiam sie jak zrobic (w prawdzie jestem dopiero w trakcie kupna) ale mam orginal mtech I na tyl i zastanawiam sie czy poszukac do niej przodu czy tez zalozyc mtech II ?
Co radzicie?
Edytowane przez BMW100
A i ja mam pytanie. Kto wie co to za felgi w tej z mtech I? Może jakaś nazwa czy cuś :D
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Nie jestem pewnien ale chyba bbs rs1.
raczej MIM 7.5x15 ( ewentualnie tak jak Robo napisal czyli RH) maja bardzo dobre et 12/13 przez co sa prawie na rowno z blotnikami i nie trzeba dokladac dystansow.
to byla jako dodatkowa opcja wiec nie wychodzilo za kazdym razem seryjnie.
Czyli są to felgi firmy 2M?
te MIMy to chyba najlepsze z kultowych i tanich felg do e30 :cool2:
bardziej podobają mi się RH, MiM mają tylko jedną zalete, że można wypolerować rant, bo jest tam takie odcięcie a RH raczej nie widzę możliwości ...
Najładniejsze to są BBS RS :cool2:
tak ,tak i kosztuja tylko 1500pln za najmniejszy rozmiar czyli 15"
Robo, bardziej podobaja mi sie zwykle srebrne jak na fotkach niz w polerce (chodzi oczywiscie tylko o MIM)
A te MIMy były tylko 15-to calowe, czy były też 16-ki?
Jak myślicie, jak będą wyglądać na seryjnym zawieszeniu w e30? Jaki profil opon na nie założyć ewentualnie (do seryjnego zawieszenia)?
I jeszcze jedno, przy tym ET nie będą obcierać o ranty błotników?
Przy standardowym zawieszeniu nie beda ocierac. Apropo opon- najlepsze beda 195/60 lub 205/55.
E30 318IS Rally
mialek kiedys na jakis czas zalozone 205/55 i obcieralo przy zawieszeniu standardowym czyli -40/20
tobie proponuje na przod dac 195/55(195/50) i na tyl 205/50
pamietajcie zawsze o rancie ochronnym na oponie
tylko prosze was...zadne balony o profilu 60 :duh:
Skoro temat zboczył na felgi to mam pytanko - mam standardowe 316i nieobniżone zawieszenie, chcę kupić Borbet A 16 cali. Czy na przód też wejdzie 9 calowy rant czy raczej szukać czegoś mniejszego?
(użyłem search'a ) :?
wejsc wejdzie ale do nie obnizonego autka zakladac 9x16 to lipa po calosci.poza tym masz tylko 1.6 wiec zamuli ci troche. jak nie jestes taki wymagajacy lanser to zwykle 7.5x16 i oponka na poczatek 205/50 lub 205/45 ( koniecznie z rantem ochronnym na felge)
No właśnie sytuacja się nieznacznie zmieniła bo zmieniam zawieszenie na 40/40... Lans? Eee tam - zamiłowanie do piękna :wink: Ciężko znaleźć ładne borbety :/ Może u zachodniego sąsiada spróbuję... Anyway dzięki.
