Pulse generator (foto)
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
to jest czujnik polozenia walu rozrzadu,ale powinna tam byc jeszcze uszczelka(chyba ze jej nie widze)chociaz jak olej nie wydostaje sie na pokrywe to spoko,nie ma sie czym martwic.pozdrawiam.
a linka podales na inny czujnik-na dole po lewo(ma podobna role)pozdrawiam.
Tak uszczelka jest , dodalem jeszcze takiej pasty sylikonowej raintz niemieckiej czy jakos tak na wszelki wypadewk zeby po tym nie zaczelo cieknac. Czyli brudne w oleju powinno byc tak.
Nowe foty w galerii
tak to bezposrednio styka sie z olejem w glowicy,norma.pozdrowionka.
spoko-tego sie nie da inaczej zamontowac,chyba ze nie jestes pewien co do dzialania tego czujnika,to mozna go sprawdzic czy ma odpowiednie parametry na mierniku,ale to juz u elektryka.narka.p.s jak cos to ci podam parametry(opornosc czy jakos tam,sa chyba w instr.obsl.do e-36)ale nie ma co robic problemu-chyba ze cos sie dzieje.
Niepotrzebnie tam smarowałeś tą pastą. Jestem estetą wiec jak zaczeło by ciec serwis i kilka złoty za nowy oring a nie pasta.
Spoko, paste kupilem bo wymieniam uszczelke pokrywy zaworow a tam sie w pewnych miejscach aplikuje dla pewnosci.
Nowe foty w galerii
Pasta to błąd jak i wszelkie inne uszcelniacze. W przypadku czujników magnetycznych ważna jest ich odległość od elementu mierzonego. Jeżeli nie będziesz miał problemów z silnikiem to ok, jak się pojawią to wiesz gdzie jest problem. Czujnik powinien mieć rezystancję 1280ohma mierzoną w temp. 20C (+,- 10%).
arop
odrazu po tej operacji pojechalem do Peca jakies 300km razem i nic dziwnego sie nie dzialo dzialal rowno i solidnie wiec raczej nic, wyciekow nie mam tam zadnych wiec nic nie zepsulem , a co do pasty to ja slyszalem opinie ze zakladajac nowe uszczelki dobrze jest pewne miejsca lekko posmarowac dla pewnosci, takie jakies mocne zalamania itp. Tak nawet robia w serwisach wiec nie rozumiem jakis sprzeciwow, tu nie chodzi o jakies uszczelnianie ubytkow tylko dodatkowe zabezpieczenie, ulepszenie szczelnosci. Ale dobrze znac opinie innych na ten temat. :mrgreen:
Nowe foty w galerii
Twoja ostatnia odpowiedz pewnie po czesci jest skierowana do mnie.
Jeżeli pasta o której mówisz jest specjalnym preparatem do uszczelek gumowych i oringów, typu cos natłuszczajacego ułatwiające wciskanie oringów ulatwiająca układanie sie uczelek i oringów zabezpieczajac przed uszkodzeniem to jak najbardziej. Lepiej sie naprzykład wciska jakieś elementy z oringami w drugi element czu ułatwia ułozenie sie obnizajac ryzyko uszczerbienia itd. ale jeżeli to jest pasta typu sylikon jakieś lepiszcze to ja bym tego nie dawał założyłem że o taką pastę tobie chodzi
