Problem ze wskaźnikiem paliwa...
Od niedawna, zaniepokoiło mnie w mojej E34 paliwko :) Tzn. wskaźnik :P
Ma on jakby trochę przesuniętą skalę do przodu.Mozna to zaobserwować po fakcie że jeżdze mam około 20 litrów, po dłuzszej jeźdzcie spada mi na rezerwę no i jest problem.. Zapala się ta cudowna pomarańczowa lampka.. Jeżdzę dalej wskazówka spada 1-2mm no i brakuje paliwa :/ Samochód gaśnie i jest problem, choć wskazówka nie opada pod 0 (zero), jak było w E36 :/ Czy to normalne? A jak nie to jak naprawić?
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
... jeżeli same tarcze nie są zmieniane na jakieś białe lub po " tjuuuningu " to nie ma takiej możliwości - oszukiwanie czujnika w okolicy rezerwy to bolączka E34 i E32 - winny jest sam czujnik w zbiorniku paliwa a wygląda to tak :
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/float.jpg
wystarczy taki nalot z brudu w paliwie żeby blokował się pływak
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/crud.jpg
* - w zależności od typu i wyposażenia
O ile czytając juz wiele postów o tym, ten pływak znajduje się po stronie wlewu paliwa? Czy w jakimś innym magicznym miejscu :)
No ingerencji jakiś "fachowców od tuninngu" nie miałem :D Czy pewnie ten pływak :/
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
