520 24V CZUJNIK TEMPERATURY - gdzie jest?
WITAM. gdzie jest czujnik temperatury silnika w e34 24v?? bo znalazlem jeden w chlodnicy??? no ale to nie wydaje sie ze powininem czujnimk byc w silniku tez jakis? nie moze byc tylko wpiety w chlodnice jeden cuzjnik chyba ze sie myle :shock: ???
Nie nie mylisz się - są dwa a ten ... ten w chłodnicy to jest czujnik poziomu płynu chłodniczego , masz jeszcze dwa - jeden który daje temp. na wskaźnik deski a drugi sygnał do komp. wtrysku - są z lewej strony w pobliżu termostatu - wiem że nic Ci to nie daje ale wejź na :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz 7 ostatnich znaków swojego nadwozia - masz wszystko co dot. Twojego auta , idź dalej , masz dwa okna , w lewym zaznacz 11 potem w prowym 1135 znajdziesz je na schematach graficznych - czujniki są oznaczone jako element 13 i 14
Ja mam inny typ sil. i czujniki mam w obudowie termostatu ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
misiek_525i, czujnik poziomu płynu jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Pozostałe czujniki na realoem.com.
Kai
... zgadza się , dokładnie pod spodem - źle się wyraziłem / napisałem -
__Kai__ - to jest szczególny przypadek bo mu z OEM-u wychodzi że jest M20 a wsadzony ma M50 - ale już się to wszystko poprostowało ...
