to moj 1 post w tym dziale - wybaczcie bledy ew jezyki o ile sa nie takie jak trzeba:)
Do wymiany wystarczy śrubokret krzyzakowy z zestawu narzedzi, kombinerki + szczypce ( zalezne od metody)
Zarowka jaka sie tam znajduje wg katalogu realOEM to jakas 0,36 Watowa nietypowa - ciekawe gdzie to mozna kupic.
Ja zalożylem zwykla szklana banke bezcokolowa 1,2 Wata
Zeby wyciagnac wylacznik wcale nie trzeba odkrecac tapicerki nad kolanami, tak sugeruje wydawnictwo WKL w swojej ksiazce o tym modelu.
Szybciej wyciagnać caly panel nawiew+ wylaczniki światel i przeciwmgielnych
1 Odkrecamy srubokretem krzyzakowym 1-go wkreta znajduje sie na desce rozdzielczej pod omawianym panelem.
2 podciagamy za wylacznik swiatel caly panel do siebie
3 mamy dostep do zlacz - wypinamy wtyczke przeciwmgielnych po odblokowaniu zabezpieczen z gory i dolu ( zeby sie nie szarpac dobrze podwazyc srubokretem) , odkrecamy zlaczke wylacznika glownego
i caly panel mamy juz na wierzchu.
4 wyciagamy uchwyt ( soket) zarówki znajduje sie miedzy wylacznikami ( glownym a przeciwmgielnymi)
chwytamy szczypcami i podwazamy delikatnie.
http://img77.imageshack.us/img77/4608/69704169rp8.th.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6671/5ars1.th.jpg
( jezeli nie chce wyjsc - sciagamy pokretlo wylacznika z wierzchu ( przez papier dobrze pociagnac kombinerkami)
odkrecamy wylacznik i juz mamy zarowke na wierzchu - mozna ja zmienic bez wyciagania soketa)
http://img233.imageshack.us/img233/7394/52515274ld3.th.jpg
5 skladamy wszystko do kupy i cieszymy sie z pieknego oryginalnego pomaranczowego podswietlenia.
Własnie jestem po wymianie żarówki wiec dodam mala rade. Podczas zakupu nowej żarówki najlepiej miec ze sobą starą, ta montowana seryjnie jest bardzo waska wiec moze sie zdarzyc tak,ze ta kupiona w sklepie moze miec odrobinke wieksza srednice główki i nie bedzie pasowala ( 1,2 W).
http://img237.imageshack.us/img237/9199/avako1.png
Przedni napęd jest dla dziewczynek. . . :twisted2:
witam ja tez wymienialem taka zarowke i musze przyznac ze u mnie chyba cos jest nie tak. zarowka dalej nie swieci brak tez podswietlenia przelacznikow do opuszczania szyb. sprawdzalem juz bezpieczniki ale tutaj wszystko gra kable w kostce sa na miejscu! jaka moze byc przyczyna ??? :shock:
  • 8 miesięcy temu...
Jak kupiłem auto to już ta żarówka była przepalona. Nie wiedziałem, że ona zapala się dopiero z kluczykiem. Wyciągnołem cały pulpicik, wymieniłem żaróweczke, podpiołem wtyczke, włączam... nic. Cisza...
Mówie, przepalona. Kolejna żarówka... cisza. Pomyślałem, że prąd niedochodzi.
Dwie godziny temu wsiadam, bo do slepu jechałem... przekręcam kluczyk. Zdębiałem... Działa =]
  • 5 miesięcy temu...
Mialem zarowki przepalone w jednym i drugim samochodzie i nawet nie wiedzialem ze to ma swiecic... :mad2: Teraz jest zupelnie inaczej...;))) Dzieki za podrzucenie tego tematu...;) :modlitwa:
ja dodam jedynie ze w przelacznikach do szyb i szyber dachu tez da ie wymienic zarowki ale wymaga to juz ingerencji elektryka, chyba ze ktos dobry w lutowaniu bo stara zarowke trzeba odlutowac z plytki przelacznika i potem wlutowac nowa.
Jak bylem pytac sie w ASO to mi powiedzieli ze sie wymienia cale przelaczniki (ok 140 PLN/ szt) a ja zaplacilem 5 PLN za zarowki (3 szt) i piwko dla znajomego elektronika.
Dzięki za opis :clap: już mam wyjętą żaróweczkę dzisiaj niestety nie zdążę kupić ale jutro po pracy od razy zabiera się do składania :clap:
  • 4 miesiące temu...
a ktos powie, czy da sie wymienic żarówke w przycisku do świateł awaryjnych ? czy tez trzeba lutowac, czy tez moze wymienić cały przycisk ?
  • 2 lata później...
da się ale w aso nie sprzedaja tego typu zarówek - bezoprawkowa jak do przełacznika swiatel ale jest dolutowana do podstawki - pozostaje wyjecie z innego przelacznika.
a ja wymieniłem dzisiaj u siebie tą żarówke, ale ona dalej nie świeci. gdzie szukać przyczyny?
ja mam podobny prblem ale juz w ktorejs z kolei e36 nie swieci mi przelacznik glowny i podswietlanie włącznikow d szyb
ja mam ten sam problem i nie wiem jak zaradzic
mam taki pomysl zeby zamiast tej zarowki wstawic niebieska diode tylko jest problem swiatlowod jest pomaranczowy i moze ktos wie jak to wymienic alebo gdzie mozna dostac bialy swiatlowod
Przyczyna nie świecenia tej żarówki jest często banalna - przekręćcie ją o 180st., bo druty w żarówce są odwrotnie jak styki w oprawce :lol: wiem, bo właśnie wróciłem z garażu, gdzie spędziłem 1,5 godziny nad tym. Kiedy wpadłem na przekręcenie jej, to oczywiście mi pękła... :duh:
Ale jak ja przekrecic jak jest on w oprace czy wyjąć i wtedy odwrotnie włozyc ja kobinowałem i nic nie zapala sie a poprzedniabyla przepalona
poczysciłem styki i niestety nic
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
