czujnik abs tył
Jaka jest róznica miedzy czujniekiem siwym a niebieskim. Wiem że niebieskie były w nowszych modelach. Czy podejdzie mi niebieski skoro mam siwy??
ja kupiłem do e36 czujnik do abs, który był w ogóle inny niż ten co mi padł (inne mocowanie, kształt) i wszystko chodzi miodzio....
Podepnę się pod temat ale mam pytanie odnośnie czujników przednich. Czy jest jakaś różnica pomiędzy czujnikiem metalowym, a plastikowym? Czy ich średnica jest taka sama? Bo mi właśnie jeden padł :? Miałem zamontowany plastikowy, a mam możliwość tanio kupić ten metalowy.
Pozdr.
no ja tak własnie miałem. działa u mnie
z uwagi na inne mocowanie jest przymocowany na plastikową obejmę...
A ja sie podepnę pod temat.
Bardzo zadko co pare misiecy wlancza mi sie kntrolka ABS, odczyt błedów wykazal ze bład zgłasza tylni prawy czujnik ABS.
- Pytania czy pada czujnik czy moze kabel i to najpierw sprawdzić.
- Czy jak padnie calkiem to oczywiscie wylaczy mi sie caly uklad?
- jaki jest koszt i pracochlonnosc wymiany? mozna samemu ?
Edytowane przez Gerald
Never Say Never Again!
raczej czujnik(cewka) ,chciaz kabelek też może nie styka(trzeba sprawdzic wtyczkę w nadkolu)
jak czujnik ci padnie to ABS nie działa- zapali ci sie kontrolka na stałe i przy ostrym hamowaniu masz poslizg...
co do pracochłonności... czujniki zazwyczaj są zapieczone i wyjmiesz go raczej w kawałkach niestety
