awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa
Padł mi całkowicie centralny zamek. Bez żadnej zapowiedzi. Nie działa ani z pilota ani z kluczyka. Największy problem to zamknięta na stałe klapka od paliwa. Narazie mam 90% baku ale co zrobic jak będę musiał ją otworzyć? Jaki jest sposób na jej awaryjne otwieranie? E36 320 touring 96r
otwierasz bagażnik i po prawej stronie otwórz schowek na apteczke itp. poszukaj pod tapicerką silniczka od klapki wlewu i podaj mu zasilanie z zewnątrz auta (z akumulatora lub prostownika) wydaje mi się że powinien otworzyć. jeżeli jednak nie to nie pamiętam dokładnie ale chyba da się na siłe przesunąć ten bolec co zamyka.
http://img407.imageshack.us/img407/8/instre36pl158km0.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
Wielkie dzięki :D
Nie patrzyłem jeszcze ale wygląda, że dobrze to obmyślili.
Padł mi całkowicie centralny zamek , Nie działa ani z pilota ani z kluczyka
- a bezpiecznik i przekaźnik sprawdzałeś ?
* - w zależności od typu i wyposażenia
Specjalnie nie rozwijałem wątku o całym zamku bo...nie miałem czasu nic sprawdzic. Żona jezdzi bmw na codzień a ja wracam jak jest ciemno i zimno ;) więc nie chce mi się grzebac. Jak możesz to napisz mi który to przekaźnik, bezpieczniki są dobrze opisane to wiem.
Podobno przeciera się też czasem wiązka w tylnej klapie.
