[seria 5] NIESTABILNY TYŁ NA SLISKIM!!!
Mam problem a mianowicie zauważyłem że na śliskiej powierzchni tył mojej betki jest bardzo niestabilny.
Potrafi bez żadnej przyczyny delikatnie rzucać tyłem.
Odniosłem wrażenie jakby delikatnie przesuwała się na boki.
Wrażenie jest podobne jak by jechało sie na niedokręconych kołach :duh:
Na suchej nawierzchni raczej tego nie wyczułem :?:
Co jest grane?
Może ktoś z was miał podobną sytuacje
POMOCY :modlitwa: :modlitwa:
  • Członkowie klubu
Hej
- jestem pod wrażeniem zdjęcia "Twojej lali w aucie " :jawdrop: - oczywiście żart :mrgreen: ale widząc takie zdjątko - nasuwa mi się od razu piosenka Kukiza - Oh Hela
Musisz dać więcej info aby sobie pomóc
Czy to jest pierwsza Twoja zima tym autem
o jaki model chodzi o 5 czy 7
jakie masz opony , jak było przed zmianą opon , jakie masz ciśnienie ?
czy ćwiczyłeś jazdę na lodzie - specyfika napędu na tył + dużej mocy
daj się przejechać komuś kto zna się wybornie BMW lub ma taki sam model jak Ty , nie sugeruj nic - niech powie swoje uwagi
jaka jest przeszłość auta - sprawdzałeś geometrię auta ( nie zbieżność ale całą geometrię )
czy nosi ją też na luzie czy podczas hamowania czy podczas dodawania gazu , na prostej czy na łuku , na śniegu czy na lodzie?
Jeśli masz słabsze amory , luzy w zawieszeniu - w ekstremalnych warunkach - odczuwasz te niedogodności do kwadratu , opony zimowe też kiedy na dworze jest 6-10 stopni są bardziej skoczne i roztańczone
Pozdro
Mario
były Łodziak z Teofilowa
Witam !!! Miałem DOKŁADNIE to samo jak opisujesz w mojej E46. Zawieszenie Beeemek składa sie z ogromnej ilosci simen-bloków ( to gumowa tuleja z metalowym pierscieniem posrodku ) i wlasnie to masz wyrabane. Mnie ta impreza razem z robocizna kosztowała 700zł. Dodam ze wymieniłem 6szt. Trzeba je wyciskac na pracie hydraulicznej z wahacza tak wiec jest to kupe roboty, no a potem wprasowywac nowe !!! Pozdro :-)
Pierwsza sprawa to jedz do mechanika, niech Ci sprawdzi zawieszenie z tylu, druga sprawa to sprawdz dokladnie geometrie. Jezeli nic nie pomoze to sprawdz czy autko jest proste.
auto sprowadziłem całkiem niedawno a co do historii auta to wiem na 1000% że nigdy nie walone.
A dolegliwość dotyczy 530 i co na pewno mogę stwierdzić że nie jest to normalne zachowanie się tego auta.
Mam 523 z 96r i jest po prostu idealna, mogę nią walić ile fabryka dała po największych koleinach i idzie jak po szynach a ta 530 cośik taka niestabilna.
Skoro tak twierdzisz (widocznie masz do tego podstawy) to stawiam na zawieszenie.
przyczyn moze byc wiele... u mnie bylo pdobnie, nie tyle nawet na sliskim ale nawet na mokrym. Okazalo sie, ze po wymianie elementow tylnego zawieszenia nie zrobilem zbierznosci i zjadlo oponki. Zatem bylo to spowodowane utrata przyczepnosci - na szczecie.
Wiem, ze to banal ale zacznij od najprostszych rzeczy (ogumienie, zawieszenie, geometria).
Pzdr,
Pzdr,
Artur
  • 7 lat później...
Witam jestem nowy na forum i chcialbym sie poradzic odnosnie mojej BMKi,a problem tkwi w tym iz po wymianie całego tylnego zawieszenia tj. wahaczy łączników gum stabilizatora oraz tulej pływających moja bunia zaczeła dziwnie sie zachowywac chodzi o to ze podskakuje jak pin-pong jakby wogule nie miała amortyzacji z tyłu.Prosze o pomoc.Czy moze to być spowodowane nieustawieniem zbieżnosci??? :cry: Jeszcze jej nie ustawiłem bo dzisiaj juz wszystkie stacje były zamknięte.
