olej kolo swiec w M62
no wiec dzisiaj chcialem sprawdzic swiece i ku mojemu zdziwieniu po zdjeciu tej plastikowej osłony w komorze byly sladu oleju ,jakis pomysl skad on mogl sie tam wziasc???silnik 4,4 M62.pzdr
Może przy dolewce nie trafiłeś i troszkę poleciało :doh:
heh ale to mialbym tylko po lewej stronie patrzac od przodu bo 4 swiece sa po lewej i 4 po prawej:/
Hej
Ja mialem taka sama sytuacje i wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow zalatwila sprawe.
u mnie komplet skladal sie z 3 czesci: jedna uszczelka dookola pokrywy i dwie uszczelniajace wlasnie przy swiecach po trzy dziurki kazda
Koszt do mojej o ile dobrze pamietam to ok 80 zl (sam wymienilem bo nic trudnego)
wedlug mnie masz to samo, nic strasznego :)
Pozdro
