nie zapala
Witam serdecznie nie moge zapalic po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje co moze byc przyczyna mam e38 4,4 automat
Czy masz wogóle prąd?Sprawdz akku.Może masz włączony bieg i rozrusznik nie kręci?
I zajrzyj jeszcze tutaj...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41793&highlight=e38
mam nowa baterie przyjechalem z zakupow zgasilem silnik i za chwile juz nie moglem zapalic
Często pada czujnik polożenia wału korbowego.Sprawdzałes cokolwiek????
słuchaj tu, przy bateri na klemie plus gruby czerwony kabel jest to zabespieczenie pirotechniczne zapakowane w czarny plastik niekiedy kabel lubi sie wysunąć i kontrolki świecą a rozrusznik ani rusz poprostu go dociś on ma wskoczyć na swoje miejsce i pal maszyne
BMW sie nie psuje
ostatnio miał podobny przypadek kolega z piątką, u niego był problem z jakimś kabelkiem pod stacyjką
ToT - sprecyzuj
Czy nie palą Ci się zegary - czy palą a nie kręci rozrusznik ?
Jakie masz zabezpieczenia antykradzieżowe ?
Czy kluczyk w stacyjce kręci się normalnie , czy może zwróciłeś uwagę , że jakoś inaczej ?
Pozdro
Mario
tez kiedys mialem zagadke odpinalem kleme sprawdzalem batreie w kluczyku i rozne takie a wystarczylo wrzucic bieg na N ;)
Mysle ze padła mu stacyjka a dokladnie wkład tej stacyjki. Ja tak mialem w 5 ze została mi na zaplonie i jedynie moglem wyjac kluczyk a kontrolki sie palily.
