Błędy poduszki podczas wymiany foteli mozliwe????
Czy podczas wymiany tapicerki (fotele i boczki) w E39 normalne jest ze wyskakują błędy poduszki powietrznej. Czy podczas wymiany foteli zmienia lub rozłącza się jakieś napinacze które powodują te błędy?
Dzięki za odp :) pzd
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
Tak, rozłączasz napinacze i czujnik zajęcia miejsca.
Ale chyba tylko jak się włączy zapłon lub uruchomi silnik, bo normalnie na wyłączonym zapłonie to chyba nie powinno wywalić błedu.
bardzo częsty błąd , występujący przez niewiedze , zrobiłeś dokłądnie tak jak pisze JELITO
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
jaka jest cena wykasowania tych błędów i czy musze robic to w ASO?
tak musisz do ASO, zwykłym kompem tego nie zrobisz. :/
Dam Ci rade przed pojechaniem do servisu na kasowanie bledow srs-u.
Sprawdz dokladnie przewody dochodzace do poduszek drzwi tz. czy kostka jest dokladnie wlozona a najlepiej wyciagnij ja i ponownie wloz czesto pomaga a nastepnie sprawdz mate obecnosci nasazera w siedzeniu pasazera. Mozesz ja sprawdzic zwyklym miernikiem prze odpiecie kostki pod siedzeniem (tej ktora znajduje sie blizej oparcia ) a nastepnie omomierzem podlaczyc sie do pinow kostki naciskajac na siedzisko jesli bedzie zmiana wartosci rezystancji mata je git. Kasowanie srs-u mozesz zrobic w warsztatach wyposazonych w testery. Ja mialem podobny problem ale posiadam tester i sam usunalem usterke.
