Jak powinien prawidłowo działać PDC w E46 ?
Jak w temacie,
mam ten system u mnie w aucie 320d 2001r. ale nie działa, gdyż podobno jest uszkodzona któtaś z czujek tak powiedział poprzedni właściciel i wręczył mi przy kupnie nową czujkę zakupioną w ASO no i oczywiście pytanie jak ją ewentualnie wymienić ? :wink:
wydłubać śrubowkrętem , wypiąć z kostki i wpiąć nową - tylko pytanie czy wiesz którą / bo pewnie jest ich 4/
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
W tym problem, że włąsnie nie wiem która to czujka, podobno mają się odzywać jak się je dotyka palcem ale ja tam nic nie słyszę... :wink:
Włącz silnik, wrzuć wsteczny bieg, i poproś kolegę jakiegoś aby przesuwał bardzo blisko dłoń do czujników - te dobre będą piszczały a te popsute będa milczały. Oczywiście możesz to robić odwrotnie = kolega za kierownicą a Ty przy czujnikach...
Jesli ktorys z czujnikow jest niesprawny to czujniki nie beda dawac odglosow. Centrala zglasza problem przez dlugi cichy sygnal po czym jeden modulowany i przechodzi w spoczynek. Musisz wyjmowac czujniki po kolei i wkladac nowy chyba ze masz uszkodzone dwa z nich to wtedy jest troszke trudnie. Jak chcesz to moge sprawdzic ich rezystancje a nastepnie ty sprawdzsz rezystancje swoich czujnikow i powinienes zlapac usterke.
pzd
SYLWEK28
Zrób jak napisałem.
Czujniki dobre będą odzywały się cichutko na zewnątrz, dlatego ktoś musi tam właśnie je sprawdzać. Napisz jak to zrobisz.
Edytowane przez macznik
latwiej jest ja poslinisz palce wtedy poczujesz takie przerywane odpychanie palca
Robiłem tak : przekręcony zapłon, włączony wsteczny, światła cofania świecą , drzwi zamknięte w garażu cisza,dotykałem palcem każdej czujki i nic tylko dodam , że silnik nie pracował , sam zapłon. poproszę o tę oporność dobrej czujki.
no wlasnie, u mnie po sprawdzeniu na zewnatrz czujnikow dwa z nich "cykaja" a dwa milcza, czy to oznacza ze dwa czujniki sa do wymiany??? pozdrawiam
W sumie to możę bez prowizory lepiej poszukać kolesia (warsztat?) który ma kompa z Carsoftem czy innym oprogramowaniem do BMW i zwyczajnie komp zamelduje na kórej czujce jest problem.
