Zagadkowy problem z napieciem
Przestala mi swiecic prawa zarowka mijania. SPrawdizlem zarowke, jest sprawna. Zmierzylem wiec napiecie na bezpieczniku - lewa lampa neicale 13V, prawa lampa - ledwo ponad 10V.
Czy to moga byc zimne luty w LKM? Ktos sie spotkal z takim przypadkiem? W zwiazku z tym ze prad plynie, Check control nie wyswietla zadnego bledu, a swiatlo nie swieci...
Sorry, napisałem nie w tym temacie co trzeba.
U mnie było tak samo
Prawa nie swieci i zero komunikatów na "zegarach"
Winny był "zimny lut" w module świateł ktury znajduje sie w puszcew z bezpiecznikami.
Konkretnie odpowiedzialny jest przekaźnik wewnątrz tego modułu
Wyciągnij go
Rozbierz
I zobaczysz "elektronikę" a wśród niej małe przekaźniki
Obejrzyj je dokładnie - to mógł być ostatni z lewej strony
ma 2 styki i jeśli jest zimny lut to potrafią te styki się "przypalić"
W sumie "upierdliwa " robota
Jestem pod wrazeniem - trafiles w 11 :D
Zlikwidowalem 2 zimne luty, przeczyscilem zewnetrzny styk tego przekaznika i troche podgialem blaszke - i dziala.
Ciekawe czemu porzekaznik prawego swiatla mijania jest dwustykowy a reszta jedno... Jutro zamowie nowy, zamiennik kosztuje cale 2zl+VAT.
Dzieki serdeczne.
bo jest to jeden "podwójny" przekaźnik do światła lewego i prawego
