wymiana reflektorów z hella na bosch
Witam, ponieważ zamierzam zrobić ze światłami porządek, postanowiłem je wymienić, ale ponieważ pełno tu na forum opini że depo lub inne zamienniki są niewarte zainteresowania wiec szukam po sieci i znalazłem i ze zdjęc wynika że dobry stan, ale mam teraz hella a tamte są boscha, czy mocowania są takie same dla hella i bosch i wtyki tez będą pasować????
W zasadzie mógłbym szukać hella ale one podobno maja plastikowe odblaski a mysle o ksenonach i niby maja mniejsza moc to punktowo temperatura moze być wyższa i plastik może popłynąć. Moje obecne ma pęknięty klosz z lewej i prawa się nie podnosi więc chyba lepiej kupić używki sprawne niż bawić sie w wymiane szkła, czyszczenie i kombinacja z naprawą regulacji wysokości. Co o tym myślicie????
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
nikt nie wie, żadnych sygestii :?: :?: :?: :jawdrop:
Depo sa nic nie warte - to prawda. A wymiana bez problemu, mocowania sa te same. Chyba, ze masz na mysli same reflektory, w sensie bez tego plastiku do ktorego sa oba mocowane. To glowy nie dam.
Barto, nie wiem jak jest u ciebie, ale w E30 hella faktycznie mają plastikowe odbłyśniki i prz halogenach 100W topią się i wypalają, wiem z autopsji, poprzednik mojej bawarki to zrobił. Co do mocowań to nie powiem ci. sprawdź w realoem.
i jescze jedno podstawowe pytanie bo wszytskie reflektory które ogladam są dość mocno zakurzone w środku, z tego co ogladałem, to w helli widać 3 śrubki która po odkręceniu jak domniemam można wyciągnąć odbłysnik wraz z soczewką, czy to prawda??? czy trzeba tam coś wycinac?? i czy w boshu też można ją rozkręcić i poprostu umyć czy wyczyścić ją od środka z brudu. Dajcie znać bo boschowskie mam na oku ale boscha nigdy nie trzymałem w ręku, a hella boję sie ze jak kupie to wlasnie może być wytopiona, a znów bosch może być pordzewiały, i dopuki nie rozbiore nie będę widział. Odpiszcie w miare szybko bo wkońcu muszę podjąć decyzje co robić.
Pozdrawiam ;)
Edytowane przez barto
Bosch rozbiera się tak samo jak Hella i nie ma problemu z czyszczeniem. Jeśli jednak myślisz o przeniesieniu wkładu (soczewka+odbłyśnik) lub samego odbłyśnika, to niestety mają inne mocowania i nie obejdzie się bez przeróbek.
peace & love
