Zwiekszenie cisnienia paliwa
Bartek E36
tak będzie dymić na czarno bo nie zdąży przepalić, czasem zaleje silnik, no i oczywiście zwiększysz sobe zużycie paliwa
a czy przypadkiem sonda lambda nie sluzy do tego aby takie rzeczy sie nie dzialy, zeby mieszanka nie byla zbyt bogata?
obecnie: E46 330i
wcześniej: E36 318i, E36 320i Coupe
pytasz bo nie wiesz czy chcesz mnie sprawdzić?
odrazu ci odpowiem żebyś nie szukał:
sonda Lambda jest czujnikiem służącym do pomiaru ilości tlenu w spalinach
a nie regulacji ciśnienia na listwie paliwowej wtrysku
idąc dalej tym tokiem myślenia to czy sonda lambda obniży/ zwiększy podciśnienie w kolektorze dolotowych które reguluje bezpośredni akurator jakim jest regulator ciśnienia na listwie paliwowej
:norty:
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Nie twierdze ze sonda obnizy cisnienie na listwie, ale nie dopusci do zbyt bogatej mieszanki, ktora powodowalaby dymienie i zalewanie silnika. Majac wyzsze cisnienie na listwie, do cylindra bedzie podawana wieksza ilosc paliwa tzn. dzialoby sie tak gdyby nie sonda L, komputer dzieki odczytom z sondy zmniejszy czas otwarcia wtryskiwacza, aby mieszanka byla odpowiednia. Jesli sie myle to mnie poprawcie.
Pytam dlatego, bo padl mi regulator, a moj mechanik ma na stanie tylko taki z cisnieniem o 0,5 Bara wiekszym. Chce sie dowiedziec czy taki mozna zalozyc.
obecnie: E46 330i
to mi zakrawa na "zepsucie kuleczki"
ta osoba która mówiła ci o "buczeniu" regulatora ciśnienia paliwa w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia
czy poziom dzwięku /buczenia/ będzie świadczył o tym że regulator jast uszkodzony?
tel. 607 890 658
