czy jest sens zakladanie regulatora cisnienia paliwa o wiekszym cisnieniu, w miejsce 3,0 Bar zalozyc 3.5 Bar, czy bedzie to mialo wplyw na prace silnika?
E36 M50B20
obecnie: E46 330i
wcześniej: E36 318i, E36 320i Coupe
tak będzie dymić na czarno bo nie zdąży przepalić, czasem zaleje silnik, no i oczywiście zwiększysz sobe zużycie paliwa
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
jesli przeprogramujesz kompa to tak, bedzie szybszy wtrysk, tylko po co ?
ponadto mozna skrzywdzic silnik, przegrzac tloki, istotny jest AFR, tego typu rzeczy robi sie przy doladowanych silnikach, ale na wolnossacym to raczej nie ma specjalnego sensu
a czy przypadkiem sonda lambda nie sluzy do tego aby takie rzeczy sie nie dzialy, zeby mieszanka nie byla zbyt bogata?
obecnie: E46 330i
pytasz bo nie wiesz czy chcesz mnie sprawdzić?
odrazu ci odpowiem żebyś nie szukał:
sonda Lambda jest czujnikiem służącym do pomiaru ilości tlenu w spalinach
a nie regulacji ciśnienia na listwie paliwowej wtrysku
idąc dalej tym tokiem myślenia to czy sonda lambda obniży/ zwiększy podciśnienie w kolektorze dolotowych które reguluje bezpośredni akurator jakim jest regulator ciśnienia na listwie paliwowej
:norty:
tel. 607 890 658
Nie twierdze ze sonda obnizy cisnienie na listwie, ale nie dopusci do zbyt bogatej mieszanki, ktora powodowalaby dymienie i zalewanie silnika. Majac wyzsze cisnienie na listwie, do cylindra bedzie podawana wieksza ilosc paliwa tzn. dzialoby sie tak gdyby nie sonda L, komputer dzieki odczytom z sondy zmniejszy czas otwarcia wtryskiwacza, aby mieszanka byla odpowiednia. Jesli sie myle to mnie poprawcie.
Pytam dlatego, bo padl mi regulator, a moj mechanik ma na stanie tylko taki z cisnieniem o 0,5 Bara wiekszym. Chce sie dowiedziec czy taki mozna zalozyc.
obecnie: E46 330i
w jaki sposób sprawdził że stary regulator jest uszkodzony /jaki objaw/
a co dalej za tym idzie czy nowy jest sprawny
tel. 607 890 658
stary buczy w czasie pracy, czyli np. podczas puszczania gazu, lub gdy poda sie napiecie na pompe przy zgaszonym silniku
obecnie: E46 330i
to mi zakrawa na "zepsucie kuleczki"
ta osoba która mówiła ci o "buczeniu" regulatora ciśnienia paliwa w ogóle nie ma o tym zielonego pojęcia
czy poziom dzwięku /buczenia/ będzie świadczył o tym że regulator jast uszkodzony?
tel. 607 890 658
to co to w takim razie moze byc?, dzwiek dochodzi z regulatora, buczy przez kilka sekund w momencie popuszczenia gazu w czasie jazdy, oraz przy zalaczaniu pompy przy wyl silniku, prosze o pomoc
obecnie: E46 330i
