OELSTAND MOTOR / ENGINE OIL LOW
Od pewnego czasu wita mnie taki komunikat po wejściu do samochodu. Poziom oleju na bagnecie jest w normie a ww. komunikat gaśnie po przejechaniu paru metrów. Zapala się ponownie gdy zaparkuje i gaszę motor.
mam M70
dzięki za sugestie
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Tez mialem ostatnio cos podobnego ... sprawdzalem poziom oleju jakis moze miesiac temu, nastepnie gdy jechalem na Slowacje na sylwka, pojawil mi sie taki komunikat .... sprawdzilem ojel byl, ale kupilem litra i doallem polowe ... znowu sie pojawil, dolalem caly i znowu ... patrze na bagnecie ok. Wiec to olalem i pojechalem ..... do tej pory nie mam komunikatu. Moze czujnik wariuje czy cos ...
www.rc-trial.pl ----> ZAPRASZAM
czujnik sie wiesza, niestety norma w BMW... i chyba tylko w BMW....
Oj nie tylko w AUDI też :)
www.klinika-bmw.pl
u mnie byla to zasniedziala wtyczka od czujnika - sam czujnik jest z reguly w porzadku.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Witam tez mialem taki objaw ale skutkiem jego okazala sie zasniedziala az na zielono wtyczka czujnika poziomu oleju przy filtrze pzreczyscilem i bylo i jak narazie jest ok Z drugiej strony kolega mial podobny objaw i faktem bylo iz poziom oleju mial niski ale po uzupelnieniu okazalo sie ze mial pzrelamany przewod te kabelki ktore dochodza do wtyczki ale zanim do tego doszedl kazali mu prawie remont juz silnika robic itd ale czasami jak czujnik jest przybrudzony badz masz dosc gesty lub stary olej tez moze sie taki komunikat pojawic tak mi w servisie powiedzieli
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
  • Członkowie klubu
A parkujesz na prostym - bo jak tak miałem w E34 kiedy parkowałem na podjeździe ze spadkiem - i rzeczywiście w e34 czujnik był przewrażliwiony na przechyły
a tak swoją drogą ja bym zaczął od wtyczki i papieru ściernego
Pozdrowienia
Mario BIGRED
Oprocz tego co tu piszecie Panowie nie zapominajcie,ze ten komunikat doslownie mowi o zblizajacym sie do zbyt malego stanie oleju.Nie znaczy to ze jest za maly ale ,ze sie zmienil tzn zmniejszył,mam to u siebie i tez ,,zostalem zaskoczony,,kilkakrotnie tym komunikatem w odstepach wlewania 1 litra oleju-branie jest takie jak kazdy juz wie u siebie...jesli czujnik bylby zepsuty dolewanie oleju powodowalo by jego przyrastanie,co nie znaczy ze sie nie psuje. :wink:
też mi sie wydaje, ze awaria czujnika jest bardzo malo prawdopodobna. to najpewniej zasniedzialy przewod, styk.
