e39 zamiana stopni F na C celcjusza
W jaki sposób zmienić na wyświetlaczu stopnie F Farenhajta C celcjusza??
Pozdrawiam i Dzieki z góry za odpowiedzi
Hmm..tez z tylu chyba jest pokretelko,wyjmij ustrojstwo i zobacz z tylu powinno byc narysowane :)
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Z tego co wiem to sie przestawia jakoś przyciskiem do kasowania dziennych kilometrów i chyba kluczykiem w stacyjce. Gdzieś to słyszałem ale nie wiem jak to zrobić.
Jeśłi jest to tylko zegar cyfrowy / temperatura to w instrukcji jest napisane:
"Użytkownicy w różnych krajach mogą natylnej ściance zegra zmieniać jego wskazania na:
24h oraz st. C,
24h oraz st. F albo
24h oraz st. C."
a więc tak jak pisał slawo
- Sim One -
Bo sytuacja była taka: miałem stopnie celcjusza i przytrzymałem przycisk do kasowania dziennych km i obrocilem kluczyk i nagle w jakis sposob przestawilo sie samo na stopnie F. i myslalem ze tez jakos tak moge powrocic. ale najwidoczniej macie racje musze tak sprawdzic.
Dzieki za pomoc, JESLI ktos wpadnie jeszcze moze na jakis pomysl to prosze o uwagi
Zrobilem kiedys podobnie i nigdzie nie zagladalem pokombinuj z tym przyciskiem i kreceniem kluczykiem i dasz rade . Ja dalem ot in cal filozofia :D . Pozdrawiam
tylko do konca nie pamietam ile x trzeba naciskac...
Wiec
Trzymasz przycisk od kasowania dziennych km, wlaczasz zaplon , pojawia sie test 1,1 czekasz okolo 2 sek i przyciskiem od kasowania klikasz tyle razy az znajdziesz ustawienia temperatury jak znajdziesz to czekasz znow z 3 sekundy az komp wejdzie w tryb zmian i wtedy zmieniasz i wylaczasz zaplon wlaczach i powinno byc ok, nie pamietam jak to bylo dokladnie bo nie mam juz e39 :(
Wg mnie zmiana st C na F i odwrotnie jest banalna... :)
Wciskasz na BC (komputerku) przycisk TEMP i wyskakuje Ci temperatura... następnie wciskasz przycisk S/R i zmieniasz sobie z C na F i tp... :)
Możliwe, że kolega tego nie będzie mógł zrobić, gdyż zmienił sobie język na Angielski (Amerykański) !!! :P A w USA Celcjusza to nie znają... 8)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
