pompa wtryskowa - jak wyciągnąć?
:cry2: jak wyciagnac pompe wtryskowa z 2,5 tds i jak jest montowana na rorzadzie prosibym o pomoc- schematy albo opis. POMPA CIEKNIE :)
pytanie czy sie na tym troszke znasz bo jesli nie masz pojecia to nie wyciagaj pompy sam bo pozniej nie dasz rady jej ustawić a jak dasz do warsztatu zeby poprawili po tobie to i tak skasuja cię tak jakby sami to robili.. A jak cieknie pompa zarówno z góry jak i z dołu? Bo jeśli tylko z góry to nie jest konieczne wyciąganie całej pompy.
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
a jak sprawdzic czy fachowiec wyciagal pompe ? jak zostawim auto w warsztacie ? bo mozliwe ze u mnie byl wyciek z gory , a dzis obieram auto, i nie chce placic za to co nie zostalo robione , ( nikogo nie osadzam ale wiadomo jak to jest)
Jak wyciągniesz i pouszczelniasz pompe to trzeba ustawić później dawke na przyrządach.Prawie wszystko robie sam przy aucie ale za to się nie biorę,precyzyjne urządzenie i w 98% grzebanie przynim kończy się regulacją na aparaturze.
Są tacy co twierdzą że ja zaczyna cieknąć z góry to nie długo też i z dołu.Ja właśnie jestem na topie :( Nie dawno wymieniałem uszczelkę (w warsztacie oczywiście) pod pokrywką natawnika,nie całe dwa miesiące było niby dobrze,choć czasami czuć było paliwo i jak by spocone od spodu.Teraz znowu leje jak by z góry ale zdecydowałem się na całość.Ale wcisnąć teraz do dobrego warsztatu to prawie jak w totka trafić.
Powodzenia
A gdzie robiłeś? Polecam Janusza Bębna, jest najlepszy we Wrocku, zajmuje sie tylko BMW, jak coś podam ci numer na przyszłość, pozdro !!
tytułując post wpisz jakiego modelu to dotyczy bo ułatwia to odpisywanie na posta. Chyba ze nie wiesz jaki masz model :mad2:
heh do uszczelnienia nie trzeba raczej wyciagac pompy - robile to u siebie. Znam bardzo dobrych fachowców ale tylko w gdańsku.
No to daj,informacji nigdy za wiele.Pewnie się przyda.A oddaje jutro.
Z góry dzięki
Pozdro
