bronet
Treść opublikowana przez bronet
  1. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    Pompa wtryskowa była regenerowana , i ludze w serwisie tez stawiali na popychacze;/
  2. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    ale u mnie popychacze wymienone i dalej to samo ;/
  3. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    pompa wtryskowa po regeneracji, przed regeneracja były już te stuki, wiec to chyba nie ona ?
  4. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    i jak słuchał ktoś ??
  5. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    Nagrałem to na dyktafon, http://fileho.com/download/58b0b5527012/Nagranie005.rar.html może to wyjaśni wiecej ?
  6. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    sam sprawdze czy do mechanika znowu ?
  7. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    przy korbowodznie to chyba był by potężniejszy ten stukot, a tu to takie klekotanie hmm
  8. bronet opublikował(a) temat w E36
    Witam, z silnika wydobywa mi sie głośne metaliczne stuaknie, wraz ze wzrostem obrotów stukot też przyśpiesza, Jestem po wymianie popychaczy hydraulicznych i nic to nie dało, wałek rozrządu też dobry sprawdzany ;/
  9. bronet odpowiedział(a) na artur697 temat w Diagnoza komputerowa
    http://rapidshare.com/files/13064957/BMW_Carsoft_6.5_SP1_Cracks.zip[/url]
  10. a jak sprawdzic czy fachowiec wyciagal pompe ? jak zostawim auto w warsztacie ? bo mozliwe ze u mnie byl wyciek z gory , a dzis obieram auto, i nie chce placic za to co nie zostalo robione , ( nikogo nie osadzam ale wiadomo jak to jest)
  11. z tego co mowil przez telefon to jezeli wyciek na pompie od gory to zrobi na miejscu w godzine i koszt okolo 150 zl , jezeli bedzie do wyciagniecia to 300 zl za wyciagniecie i 350 zl za zrobienie pompy, ale sie dokladnie dzis, jak auo trafi zaraz do niego,
  12. ja jutro jade do pompiarza, zlokalizuje wyciek jak od gory to zrobi na miejscu bez wyciagania pomy jak od dołu to rozbiorka ,
  13. wiec moze wywalic ten zawór zwrotny hmm, plamki male ale sa jak auto postoi
  14. witam, moja pompa od wspomagania strasznie buczy, szukalem na allegro ale sa tylko do silnikow benzybowych oraz do 325, a do 318 TDS nie ma , czy mozna kupic pompe jakas od innego modelu czy w silniku m41 tylko ta pasuj od tego modelu ? moze mial ktos z tym stycznosc ??? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=32_0716&hg=32&fg=15&hl=1 chodzi o ta pompe
  15. ??? :modlitwa:
  16. witam, pojawily mi sie wycieki paliwa i mam pytanie z tym zwiazane, czy zalozenie zaworka zwrotnego za filtrem paliwa moze miec jakis wplyw na to ? "mechanik" powiedzial ze to pompa wtryskowa do regeneracji, ale do pompy sie nie dobieral i nie widzial na 100 % skad to cieknie , co mozecie mi podpowiedziec w tej sprawie ? czy odrazu dawac pompe do regeneracji i jaki tego koszt moge sie spodziewac ? (e36, 318 TDS) pozdrawiam
  17. prosilbym instrukcje do E36 TDS 318 , [email protected]
  18. Czy jest problem z wymiana plynu ? tz czy sam go wymienie bez kanalu i specjalistycznych urzadzen ??? , moj problem pojawia sie przy skrecaniu w lewo slychac i czuc na kierownicy, w prawo wszystko ok , moze to cos innego niz plyn ???
  19. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    to czyli wykrecic te silownik co sie znajduje w górnym lewym rogu dzwi pod tym rygielkiem (precikiem) ktorm sie otwiera zamek, tylko czy nawet jak zamka sie nie uzywa to prad dochodzi ?
  20. bronet opublikował(a) temat w E36
    witam, Przy kupnie, auta nie działał zamek od pasażera , tz , nie współpracował z centralnym, nieraz zdarzało się ze zadziałał ale to były sporadyczne przypadki, od jakiegoś czasu przestał działać też centralny od strony kierowcy , sprawdzałem bezpieczniki puszce i wszystkie Ok, co moze byc przyczyna ? czy to te siłowniki czy może cos innego wiecie na ten temat ?? :mad2:
  21. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/g/10.png na ktorym wezyku trzeba wpiac ten zawór zwrotny? i w ktora strone ma byc OUT -> ??? [/img]
  22. tylko jakie fi ? :lol:
  23. a jaki to dokladnie zaworek ? i czyu trudno go zamontowac ?
  24. ja sie podepne do tematu : Moje autko wlasnie na zimnym silniku ma problem z odpaleniem, dopiero za 3 kreceniem odpala, hmm jakas rada ? na cieplym jest ok ,
  25. bronet odpowiedział(a) na bronet temat w E36
    blad nr.20 rozwiazany, bo w opisie jest napisane ze jezeli nie ma tempomatu nie ma sie czym przejmowac,,, ale wogole nie kumam tych nr 37 i nr.1 ,, jezeli chodzi o blad numer 53 , to temperature mam normalna na wskazniku nic nie skacze, stabilnie, plynu w chlodnicy tylie ile nalezy,
