Kupiłem 2 sondy uniwersalne w styczniu tego roku.
Zamontowałem w lutym. Autko fajnie jeździło. Spalanie spadało.
W listopadzie auto nie chciało jeździć... błędy sondy lambda. Brak stabilnych obrotów biegu jałowego. "Falujące" przyspieszenia autka w całym zakresie obrotów silnika.
Odłączyłem je całkowicie, wykasowałem błędy DME i autko śmiga bardzo dobrze.
Nie wiem, czy wrócę do sond lambda...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
o to może ja u siebie odłacze sonde ;D bo auto przyspiesza troche nie równomiernie, bardzo lekko to czuc, ale jednak.
Czy po odlaczeniu sondy lambda spalanie nie wzrośnie? nie bedzie zbyt obfita mieszanka?
... w tej drugiej aukcji / z Zabrza / podaje nr wg. katalogu BMW - 11 78 1 464 492 , wejdź na
http://www.realoem.com/bmw/select.do
i zobacz jaki nr masz przypisany do swojej , w pozostałych aukcjach masz podany zakres pracy : 0-1V a Ty możesz mieć zakres pracy 0-5V - jak nic nie znajdziesz - podjedź do kogoś kto zajmuje sie diagnostyką układów wtryskowych niech Ci powie jaka jest - potem dopiero szukaj , bo kupisz inny typ i możesz sobie ..... wystawić na allegro bo nie będzie działać , wtyczkami się nie sugeruj bo np oryg. sonda do mojego typu ma 1.30 m :mrgreen: - u Ciebie krótsza nie będzie ...
Chopek - no przecież sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
... z uszkodzoną sondą komputer przechodzi w tryb awaryjnego sterowania mieszanką - auto chodzi ale zużycie paliwa wzrasta a auto jest mułowate / cieżko chodzi /
* - w zależności od typu i wyposażenia
sie ma
mialem uniwersalna boscha - nie polecam, padla po kilku miesiacach
zalozylem kolejna (co wazne - ogrzewana), nieco drozsza i jest ok
w/g mnie kup BOSCH o nr 0 258 005 313
niech koles z aukcji poda Ci numery katalogowe tych sond
oczywiscie moge sie mylic, wiec potwierdz to jeszcze u kogos z wiekszym doswiadczeniem
Panowie, wszystkie sondy z 3 i 4 przewodami mają grzałki (czyli są ogrzewane). Mówimy oczywiście o sondach 1V. Zawsze 2 białe przewody
to grzałka w sondzie. Czarny - napięcie sondy 0-1V, szary-masa.
Po kolorach przewodów można poznać czy jest to sonda 1V cz 5V.
1V czarny-biały-biały-szary (dla 4 przewodowej)
5V pojawia się między innymi kolor czerwony
Sondy, które założyłem w lutym były firmy bosch 4-przewodowe.
Padły po 8 miechach... bebe.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
marekp
a jakie miałeś te stare - oryginalne ? 1V czy 5V ? tak z ciekawości ...
najciekawsze bylo to, ze stara tez miala tez 4 przewody, a ogrzewana nie byla, chyba ze wstawili okablowanie dla zmylki ...
Jeżeli to była sonda 1v czyli: biały-biały-czarny-szary
to 2 białe przewody idą do grzałki, jeżeli nie działało to
znaczy, że grzałka się przepaliła (brak przejścia przy sprawdzaniu miernikiem).
Tutaj jest przykład sondy 1v - bez grzałki z masą na obudowie
http://www.allegro.pl/item146423430_sonda_lambda_1_przewodowa_opel_daewoo_nowa_.html
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
