320d termometr pytanie o instalację.
youlca
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 109
Witam.Trochę odgrzeję temat. Mam dziwny problem z przełącznikiem BC na dźwigni kierunkowskazów w E46 318i.
W zasadzie to nie jest problem przełącznika tylko....no właśnie nie wiem czego.
Jeszcze do niedawna przełączanie działało bez problemu.Przestało działać po dłuższym postoju w garażu, związanym też z kilkukrotnym całkowitym rozładowaniem aku.
Udało mi się sprawdzić że :
przełącznik działa (styk przekazuje masę na czerwono/żółty przewód kończący się na pinie 13 w odpowiedniej wtyczce licznika)
licznik jest w porządku .Zamieniałem liczniki z drugiego E46 320D. Oba liczniki (funkcje BC) działają w 320D a nie działają w 318i.
inpa pokazuje stale spięty przełącznik (pitman switch). W 320D inpa pokazuje to co trzeba-przełącznik aktywny tylko kiedy jest przyciśnięty.W 318i inpa pokazuje aktywny przełącznik nawet kiedy odłączę od licznika wtyczkę z czerwono/żółtym przewodem. Na pinie 13 zmierzę wtedy -12V.
w inpie ,wchodząc na licznik widać że funkcja BC aktiv jest włączona.
Nie mam pojęcia czego się przyczepić.
  • 3 miesiące temu...
witam
mam pytanie odnośnie tego termometru w e46, manetkę wymieniłem funkcje uruchomiłem DIS-em, pokazuje spalanie, zasięg itp :D . a temperatura zawsze -40 C pokazuje i tu zong, szukałem czujnika i nie znalazłem jedynie co znalazłem to 2 przewody w miejscu w którym mógł być najprawdopodobniej czujnik zaizolowane taśmą :/ . wpadłem na pomysł i przełożyłem czujnik z 2 auta bmw e36 podpoiłem ten czujnik i na dal -40 C bez zmian :( (czujnik sprawny ). muszę inwestować w nowy czujnik do e46 ??? czy on się rożni od tego od e36 ??? jak rozwiązać ten problem z -40 C ??? jakieś porady proszę. z góry dzięki pozdrawiam .
ps.
przeczytałem wszystkie posty w tym temacie i dożo się mówiło o kosztach, kto to zrobi i czemu tak drogo trochę mnie to irytowało przecież jeśli ktoś ma laptopa ( bo to najdroższa inwestycja) to możne to zrobić sam. i tak laptopa pożyczyłem od szwagra :D manetka allegro (ok 40 zł ) oprogramowanie z tego forum viewtopic.php?p=1057393 :D a kabelek do podłączenia samochodu pod INPA koszt ok 60 zł z allegro a ja i tak go pożyczyłem od kumpla bo właśnie taki zakupił. uruchomienie funkcji ok 2 min ( po paru godzinach uczenia i tłumaczenia DIS-a :D :D ) podsumowując kosztowało mnie to tyle co manetka z allegro i parę zł za ściągniecie oprogramowania z linka wyżej no i oczywiście trochę czasu trzeba na to poświecić ale tym się nie martwię bo nowe doświadczenia i umiejętności :D. dodam że zrobiłem to tak a nie inaczej nie wiem czy dobrze czy źle ale działa, nie ukrywam ze to forum bardzo mi pomogło, i te sprzeczki wcześniej odnośnie ceny to nie wiem, bo ja zrobiłem to za pomocą tego forum i na pewno bym kasy nie wziął jeśli by ktoś o coś prosił ( ale piwo lubię :D ).
masz dwa czujniki z lewej i z prawej , jeden od termometru , drugi od termometru ale służy on do podgrzewania dysz spryskiwaczy ...
Chiptuning Łódź
oo nie wiedziałem ze są dwa :D ja te kable znalazłem w przednim nadkolu od strony kierowcy. jak będzie czas to poszukam drugiego. dzięki za info pozdro.
ps.
a te -40 stopni dzięgle wyświetlane to co oznacza ???
TC widzę za masz "kawałsuki" :D zx10r super maszyna choruje na taki :o gdzie latasz w wolnym czasie, ja też jeżdżę ale o pół mniejsza GPZ-tą
chwilowo stoi w Polsce , ja jestem na wyspach ... wcześniej miałem dwie 600 ale jakoś za mało zawsze było ... :D 1000 nawet z 3 biegu leci na koło :twisted:
Chiptuning Łódź
odnośnie czujników znalazłem ten drugi z prawej strony i po numerach na nim sprawdziłem w googole i jest t o czujnik od spryskiwaczy żeby nie zamarzały.
a z prawej strony tylko te dwa kabelki zaślepione taka wtyczka i nic więcej nie znalazłem. zamówiłem nowy czujnik w sklepie zobaczymy co będzie.
ps.
TC na naszych polskich drogach to 600-ka to za dużo :D nie no ja tez choruje na coś większego ostatnio r1 się przejechałem kumpla zjebista sprawa :) ale boje się trochę tych Ścigów bo zawsze chcesz więcej i więcej :) i nim się opamiętasz to już pod 3 zl lecisz :D a po drugie ja dużo jeżdżę motorkiem kiedy tylko mogę( w ubiegłym sezonie 16 tys km zrobiłem) a te ścigi w trasę to trochę męczarnia ale można się poświecić :). pozdro
  • 8 miesięcy temu...
Również dziś zobaczyłem i mam na liczniku -400... czyli -40 stopni...
Pewnie ktoś czujnik mi spierdzielił bo auto ma troche inny kolor maski i zderzaka (pewnie stłuczka) i podczas wymiany coś zerwali. Gdzie dorwę taki czujnik i kto mi aktywuje softa w trójmieście lub okolice?
  • 5 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
