Wspomaganie olej ATF ale jaki ?
Mam następujący problem. Postanowiłem wymienić płyn układu wspomagania
zdecydowałem się na Mobil ATF tak jak zaleca instrukcja.
Jednak można kupić 3 odmiany tego oleju 200,220,320.
1) Mobil ATF 200:
Kolor czerwony
Lepko kin. w 40°C cSt 43,8
Lepko kin. w 100°C cSt 7,9
Wskaźnik lepkoci - 153
Temperatura płynięcia °C -45
Temperatura zapłonu (COC) °C 204
Gęstość w 15°C g/cm3 0,887
Mobil ATF 200 spełnia poniżej wyszczególnione normy i specyfikacje:
GM Typ A Suffix A
Allison Type C-3
Mercedes Benz 236.2
2) Mobil ATF 220:
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC - 37
[cSt] w 100ºC - 7.0
Lepkość dynamiczna Brookfield-a, ASTM D 5293
[cP] w -40ºC - 33,000
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 (153)
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 - (-44)
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 - 200
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 - 0.870
Kolor Czerwony
Mobil ATF 220 polecany jest także do aplikacji wymagających następujących
poziomów jakościowych:
Dexron IID
Renk Doromat
Caterpillar TO-2
Ford M2C 33G
3) Mobil ATF 320
Lepkosc kin. w temp. 40ºC, [cSt], ASTM D 445 - 35
Lepkosc kin. w temp. 100ºC, [cSt], ASTM D 445 - 8.2
Lepkosc dynamiczna Brookfield-a w temp. -40ºC [mPas]ASTM D 5293 17900
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 - 197
Ciear własciwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 - 0.863
Mobil ATF 320 zalecany jest do aplikacji wymagajacych
nastepujacych poziomów jakosciowych:
GM Dexron III
Renk Doromat
Sam już nie wiem w sklepie facet mi polecił 320 niby że parametry trzyma lepsze niż pozostałe. Wszystkie 3 to oleje mineralne.
Ja od siebie zaproponuje MaxLife ATF - zalazłem do skrzyni - ciut lepiej zaczeły biegi wchodzic.
Audi S4 Avant 2,2T
MOBIL ATF22 to jest ATF2(DEXTRON2) MOBIL ATF320 to jest ATF3(DEXTRON3).Nie lubie MOBILA więc go nie polecam.Jeśli już to zalej ATF3.Ja stosuje oleje VALVOLINE i takie klientom u siebie polecam.
