rzuca tył e36
witam wymienilem amorki i nadal czuje jak najade na dziure ze tyl mi ucieka czyli zarzuci nim,szczegolnie jak jest mokro to czuc to bardziej i czuje ze z prawej strony tak jest....czy wie ktos co to moze byc ?????slyszalem ze czesto sie zdaza ze jakies tuleje sie wyrabiają jaby ktos mogl mi jakies info o tym powiedziec albo pokazac ktora to moze byc...
bylem na sprawdzeniu zawieszenia tylnego u 2 mechanikow nawet na carmanie patrzyli i mowią ze jest wszystko ok a ja czuje jak prawą stroną rzuca na dziurach....
http://www.allegro.pl/item148834829_tuleja_wachacz_tylnego_bmw_e36_e_36.html
pozdro....
Przyjacielu na bank będą to tuleje metalowo gumowe wahacza wzdłużnego. To jest ten wahacz który wchodzi pod tylne kanapy. Ja miałem je wybite a wtedy tył auta żył sobie własnym życiem :D Również byłem na trzepaku ale nic nie wykryli. Ktoś na forum pisał że oryginały kosztują 40 zł sztuka. Nie wiem jakim cudem ja zapłaciłem za zamienniki 60zł sztuka :? Co do wymiany to też kwestia sporna bo mi mechanicy rozpinali amortyzator a na forum czytałem że jakiś magik robi to odkręcając tylko wahacz. Pozdro.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
a ja właśnie tydzień temu je wymieniałem i też chciałem zapłacić 60 zł szt.
a zadzwoniłem do serwisu i kupiłem oryginalne za 100 zł 2 szt. :D
NIE ZAWSZE SERWIS JEST DROŻSZY :!: :!: :!:
po wymianie tył idzie jak po torach. :hand:
ja też u siebie wymieniałem sam te tuleje i odkręcałem tylko wahacz, oczywiście po własnoręcznej wymianie trzeba jechać na geometrię tyłu bo będzie niemiło...
