A jak wygląda sprawa z tłokami kłutymi?
Nieraz się spotkałem z reklamą ów w czasopismach samochodowych...
myśle że chodzi ci o tłoki KUTE a kłute,chyba sama nazwa wyjaśnia,nie sa odlewane tylko odkuwane i maja (teoretycznie )większą wytrzymałość ale według mnie to bajer.pozdro
Tloki KUTE to sie zaklada do bardziej podrasowywanych silnikow bo maja wieksza wytrzymalosc (teoretycznie i praktycznie) Do motoru o nominalnej mocy nie ma sensu bo cena takiego tloczka jest wysoka
Jeżeli chodzi o próg to nawet nie doświadczony mechanik wyczuje palcem zużycie 0.02-0.03mm. A tłoki nie muszą być popękane lub opalone aby zakfalifikować je do wymiany.
Po pierwsze nie wyczujesz takiego ubytku chyba z byka spadles hehehe....
po drugie tloki tez sie wydzieraja jak pierscienie sa do wymiany to tloki tez sa do wymiany. nie zmienia ich prawie nikt bo robia remonty co 30 000 bo gdzies tyle to pochodzi po wymianie tylko pierscieni...
Bajer???
Kute elementy silnika (tłoki, korbowody) stosuje się w wyczynowych silnikach, szczególnie turbodoładowanych, gdzie wystepuje duże ciśnienie doładowania. Normalny zestaw nie wytrzymałby temeratury spalania powstającej przy wysokim ciśnieniu.
Przeciez tlok nie jest elementem uszczelniajacym wiec nie ma takiego tarcia zeby trzeba bylo go czesto wymieniac (chyba ze silnik byl mocno przegrzany lub zatarty bo wiadomo ze wtedy przy wysokiej temperaturze sie rozszerzy i go "złapie"to wtedy trzeba szlif zrobic i wymienic). Pierscienie pelnia funkcje uszczelniaczy chodza po tulei i one sie najbardziej zuzywaja z tych dwoch czesci wiec po jakiego grzyba wymieniac tlok ktory jest jeszcze praktycznie dobry
A wybicie kanalow w tloku??? to juz chyba w silniku ktorego przebieg sie liczy w milionach kilometrow bo przy normalnym przebiegu nie sadze zeby tamtedy przepuszczal olej
Jak pisałem, jeżeli jest wystukana powierzchnia tuleji lub rowki pierścieniowe to ok.
Właśnie, o czym my tu rozmawiamy :) Czy jest ktoś, kto robił kapitalkę z prawdziwego zdarzenia w silniku R6 BMW? Jak robił, to musi być bardzo bogaty...
Kai
Tłok kuty wytrzyma o wiele więcej niż zwykły odlewany, podobnie jest z wałami korbowymi, alufelgami i innymi cześciami.
Tylko poco taaaakie wytrzymałości w aucie nie wyczynowym,jesli fabryka montuje to co montuje i ludzie robią na tym po 400tyś to po co ci to potrzebne w aucie uzywanym na co dzień?dlatego uważam że do zwykłych aut -to zwykły bajer.pozdro
