kontrolka przegladow.... jak przywrocic do normy
a mianowicie- oddalem auto do serwisu- przypadkowo wyzerowali mi licznik przegladow...
rok temu robilem Inspection II...
mimo tego ze ow licnik wskazuje ze do przegladu zostalo ok 14 000 km juz nadszedl czas na kolejny serwis - pytanie jaki przeglad -sam olej czy inspekcja I?
ps moj przebieg to ok 150 000km
czy jest mozliwosc przywrocenia wskazania przegladow do normy?
pozdrawiam Konrad
thx za odpowiedz.
tak wiem, widzialem-ale czy nie pomiesza sie wtedy termin inspekcji I, II itd?
ps widzialem kiedys na forum (chyba tym) info jakie czynnosci serwisowe i przy jakich (orientacyjnych) przebiegach sa przy inspekcji I, II itd -ma moze kolega linka do tej informacji (moze byc w ang.)
rok temu mialem komunikat inspekcja II-zrobilem przeglad i wykasowalem monit
jaki przeglad powinienem teraz miec ? inspekcja I? oil service?
jaki powinien byc nastepny przeglad (np za rok badz za ok 30 000 km)jesli teraz zresetuje kompa?
przypominam rok temu robilem przeglad -inspekcja 2 (przy przebiegu ok 130 000km)
przejechalem ok 25 000 km-30 000km (terazniejszy stan licznika to ok 150 000)
pozdrawiam Konrad
Caly ten komunikat o inspekcji i wymianie oleju ma charakter tylko i wylacznie informacyjny. Przeglady okresowe najlepiej jest robic wedlug licznika kilometrow.
W moim przypadku robie od jakiegos czasu w ten sposob:
- Na liczniku 50tys mil wmieniam olej kasuje licznik odliczania do nastepnej wymiany.
- Jako ze wymieniam olej co 5 tys mill , przychodzi 55tys mill znowu wymieniam olej i kasuje licznik odliczajacy tym razem nadchodzaca inspekcje.
- Inspekcja to nic innego jak wymiana oleju plus dodatkowe czynnosci zwiazane z eksploatacja samochodu. Nie nalezy sie do niej przywiazywac i traktowac jej jakos specjanie.
- Najlepsza opcja jest zerkniecie do ksiazki serwisowej. Jest tam dokladnie opisane co jak i kiedy nalezy wymienic lub przegladnac i wedlug tego przepisu nalezy wykonywac wszelkie zwiazane z tym czynnosci.
a pamietasz moze jak wygladaja przeglady?-tzn chodzi mi o kolejnosc.
po inspekcji II jest oil service czy inspekcja I?
np?
inspekcja II
oil service
Inspekcja I
oil service
Inspekcja II
itd?
BTW czy mozesz mi przeslac z ksiazki serwisowej skan jaki zakres czynnosci obowiazuje przy poszczg. przegladach?
ewentualnie czy ktos z Was drodzy kacikowicze moze to dla mnie zrobic?
ja mam ksiazke serwisowa w jezyku niderlandzkim... wiec ciezko sie w niej polapac ...
pozdrawiam Konrad
u mnie w książce jest tak
może od 105tyś - Inspekcja II
120tyś - Oil Serwis
134tyś - Inspekcja I
145tyś - Oil Serwis
160tys - Inspekcja II
175tyś - Oil Serwis
189tys - Inspekcja I
itd.itd
teraz przy 250tyś wypada Inspekcja I
W książce pisze że Inspekcja II obejmuje zakres Inspekcji I + dodatkowo wymiana świec , piltr powietrza,filtr paliwa / to tyczy diesla / a w inspekcje I wchodzi również wymiana filtra i oleju w silniku
jestes w stanie zrobic mi skan ksiazki serwisowej?
chociaz czesci poswieconej inf. o inspekcjach?
pozdrawiam Konrad
Myślę,że tak ale dopiero w niedzielę , jak nie zapomnę tyle że nic tam ciekawego nie ma , chodzi Ci o to co przypada na Inspekcje I , Ii oraz serwis oil ? bo reszta to są same adnotacje ASO o przeglądach
z gory dziekuje
wyslalem Ci wiadomosc na adres email z profilu.
pozdrawiam Konrad
pozdrawiam Konrad
Już skanuję , znalazłem chwilkę więc zaraz to dostaniesz , jutro mogę zapomnieć :mrgreen:
bardzo serdecznie dziekuje! :clap: :clap: :clap:
mail juz dotarl :)
pozdrawiam Konrad
Ok znalazlem wszystkie czynnosci ktore nalezy wykonac podczas przegladow. Niestety w wersji angielskiej ktorej za bardzo nie chce mi sie tlumaczyc. :| Oto one:
BMW Inspection I
Undercarriage
Change oil and oil filter while engine is at operating temperature.
We recommend BMW High Performance 5W-40 Synthetic oil, p/n 07 51 0 002 545
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Half shafts: Check for leaks at flexible boots.
Visually check fuel tank, lines and connections for leaks.
Check condition, positioning, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks. Check p/s fluid level; add fluid if necessary.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads using special tool. If replacement is necessary*:
Examine brake disc surfaces. Clean brake pad contact points in calipers. Grease wheel centering hubs (alloy wheels only). Check thickness of parking brake linings only when replacing rear pads.
Check brake and clutch system connections and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage and joint disc.
Check parking brake actuation. Adjust if necessary.
Check all tire pressures (including spare - except M3, M5, Z8 and Alpina). Correct if necessary. Check condition of tires (outer surfaces [left/right]), tread wear and pattern; in case of uneven tread wear readjust wheel alignment if requested.*
Note:If requested rotate all four road wheels as instructed and rebalance.*
Inspect entire body according to terms of rust perforation limited warranty (must be performed at least every two years).
Engine Compartment
Read out diagnostic system.
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks. Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Note: Coolant must be replaced every 4 years (time interval begins from vehicle's production date); M5 replace coolant every 3 years.
Replace brake fluid every 2 years (timing interval begins from vehicle's production date).*
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner operation.
Replace microfilter.
Note: reduce replacement interval in dusty operating conditions.
Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
Check battery state-of-charge, and charge if required.*
Check lighting system, i.e., headlights, foglights, parking, back-up, license-plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated make-up mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wipers and washer system(s);wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Recharge or replace batteries for remote controls in all vehicle master keys.
Check central locking/double lock.
Check operation of all latches.
Check heater/air conditioner blower fan, rear window defogger.
Check rear view mirrors.
Visually examine the SRS airbag units for torn covers, obvious damage or attachment of decals, decorations or accessories.
Activate automatic roll-over protection system (if equipped) via diagnostic link.
Note:First remove hardtop/lower top.
Final Inspection
Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission (except M3, M5, and Z8).
BMW Inspection II
Undercarriage
Includes all items listed under Inspection I.
Engine Compartment
Replace intake air cleaner element.
Note: Reduce replace interval in dusty operating conditions.
Final Inspection
czeski film albo o jeden za dużo dzisiaj :twisted:
Przepraszam ale za duzo tego aby tlumaczyc i pisac w sobotni wieczor. :( Polecam tego tlumacza online: http://www.translate.pl
Pojedyncze slowa mozesz przetlumaczyc tutaj: http://www.ling.pl
Uzywajac "copy" i "paste" przynajmniej fragmenty tego tekstu bedziesz mogl zrozumiec. Np wpisujac "turn signal" tlumacz przetlumaczy jako "kierunkowskaz".
