[E-39] Metaliczny dzwięk
Witam serdecznie.Tak se pomyslałem że zapytam się o ten dziwny dzwięk.Troszke głosno pracuje mi auto tzn nie wiem od czego jest ta metaliczna praca.Wiem ze silnik pracuje bez zarzutów bo sprawdzałem u mechanika nawet u wielu mechaników no i w serwisie.Na postoju pracuje bardzo cichutko nie czuje jak w nim siedze (to normalne)Ale jak juz ruszę to bardzo głośno pracuje.mechanicy mówili mi że to gdzies tłumik nie łączy lub przy tłumiku jakieś śrubki sa poluzowane i od tego taki podzwiek metaliczny albo jakaś osłona.Tak tylko pytam bo może to normalna praca bmw.Mi nawet to sie podoba,fajnie ryczy.pzdr. [/b]
Być może masz pusty katalizator i stąd te dźwięki.
BMW forever!!!
Czy jesli jest pusty katalizator to kwalifikuje się do wymiany? czy mozna go w jakis sposób regenerować? i czy to mozliwe że sie zużył? powiedzcie co sądzicie na ten temat bo dla mnie to czarna magia Pozdrawiam
pusty katalizator to oznacza że się kiedyś zatkał a ktoś go przebił czyli wykruszył z niego wkład . Na pustym katalizatorze masz odprężony wydech , auto może miec większego kopa i oczywiście spaliny nie spełniaja norm dopuszczalnych.
Jezeli masz pusty kat. to owszem -jezdzic mozesz...pod warunkiem ze masz znajomosci na stacji przegladow. Katow raczej nie regeneruja.
Pozostaja 3 mozliwosci... kupno nowego do tego modelu (kosmiczne koszty) , uzywka ( w niewiadomym stanie...) lub uniwersalny do tej
pojemnosci - wycinaja puche i wstawiaja nowa - choc i z tym tematem
mialem problemy w moim poprzednim bmw - do takich autek ciezko
o cos napr. dobrego...
Tylko przed wymianą upewnij się że to napewno katalizator bo szkoda sprawny wycinać. Podjedź na stacje diagnostyczną niech sprawdzą normy spalin. Takie dźwięki może też powodować wypalony tłumik.
BMW forever!!!
Bez problemu dopasujesz katalizatora BOSALA. A z tym kopem na przepalonym kat'cie to też bajka. Mój lepiej, równiej oraz od niższych obrotów zaczął ciągnąć po wmontowaniu nowego katalizatora wspomnianego BOSALA. Katalizator możesz kupić w Intercars ca 700 zł
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
