Bezpiecznik 48 - klimatyzacja
Cześć.
Czy ktoś z Was ma jakiś czytelny schemat instalacji elektrycznej.
Potrzebuję wiedzieć jakie urządzenia zabezpiecza bezpiecznik 48 w skrzynce. Coś go pali - gaśnie panel klimatronika. Nie bardzo ogarniam schemat z newtis.
F48 7,5A zasila tylko panel klimatronika.
Edytowane przez szumrak
To co tam może paść?
Cholera wie, może trzeba go rozebrać i pooglądać
Rozebrałem, nic ciekawego nie widać. Zaglądając gdzie się da trafiłem na coś co może być odpowiedzią. Zauważyłem, że cieknie płyn z tej pompki elektrycznej przy lewym reflektorze. Okazało się, że była pełna płynu chłodzącego.
Miałem drugą, spaloną ale szczelną. Podpiąłem bez zasilania - zobaczymy.
Dla potomnych - choć może jest już niewielu.
Zwarcie robiła pompka płynu chłodzącego. Po wyjęciu wtyczki nic się nie dzieje, wszystko działa. Oczywiście prócz tej pompki ale ona chyba tylko wspomaga obwód nagrzewnic więc na zimę trzeba będzie zmienić.
