Szyberdach
Czym przesmarować szyberdach w g31 dokladniej mam problem z zamykaniem , deflektor nie chce sie złożyć automatycznie , szyba sie cofa , po lekkiej recznej pomocy w zlozeniu deflektora wszystko idzie sprawnie. Nie chcialbym napsilac czym co zlapie kurz i itp. Jaki konkretnie srodek polecacie i co tam jeszcze nalezy sprawdzic , nasmarowac itp. Z lenistwa nawet tego nie ogladałem ???
Z rok temu robiłem akcję z roletką na panoramie, żeby dłużej pożyła - po mały researchu wypsikałem kluczowe elemnty WD-40 Specialist Dry PTFE Teflon Spray. Pdobno PTFE jest suchy po przeschnięciu i nie łapie kurzu, a dobrze lubrykuje metalowe elementy.
Mam to samo, moim zdaniem szyber jest rzadko używany i sprężyna jest zbyt silna, jeszcze nie jest wyrobiona, z tego powodu silnie trzyma i zamykanie szyby się blokuje. Tak jak mówisz, gdy deflektor się przytrzyma ręką wtedy wszystko jest ok. Ja raczej bym niczego tam nie smarował ewentualnie tę sprężynę, ale też tam nie zaglądałem, więc nie wiem jak to tam wygląda.
Otwieram dach kilka razy dziennie nawet zima wiec ubmnie jest uzywany nawet nadmiernie ??
