Hamulce w bmw e36 coupe!!!! Co to moze być???
witam!!!
jak w temacie mam problem z hamulcami. ABS mam ale mi nie działa poniewaz po podłączeniu pod komuter pokazało że lewy czujnik Abs nie dziala. No dobrze. czujnika jeszcze nie wymieniłem jeżdzę bez Abs-u. mam dziwny objaw przy hamowaniu jeżeli juz wychamuje i jade tak 20km/h i mam lekko wcisnięty pedał hamulca to czuje takie delikatne szarpanie autem. Tak jakby coś hamowało i puszczało a pedał trzymam w jednym miejscu delikatnie wciśnięty. Co to moze być???
No i wydaje mi się że hamulce powinny być lepsze. Płyn hamulcowy był wymieniany, tarze i klocki Ok.
Czy można jakoś odłączyc Abs i zobaczy różnicę???
Ai serwo działa bo jak jest zgaszony to pedał jest twardy jak odpale to robi sie miekki.
Zapowietrzony układ nie jest.
Co to może byc?????
Pomóżcie!!!!!!
Witam.Moze masz krzywe tarcze,mają bicie a to przy hamowaniu się własnie ujawnia tym ze auto raz hamuje raz puszcza
ja tak miałem przy starych tarczach hamulcowych identyczne zachowanie ....ale teraz haa ....wczoraj założyłem nowe tarcze i klocki lucasa super zmiana .
Witam szykuje sie do wymiany klockow z przodu.
Juz mialem licytować na allegro, ale zastanowilo mnie że koleś podaje że te klocki apsuja dowszystkich e36 poza m3.
Prawda to??
A oto co napisał w aukcji:
* Szerokość [mm]: 151
* Wysokość [mm]: 57
* Grubość [mm]: 17,3
Czy to jest dobre do mojego compacta 1.6 z 1995?
